bmw m2 pinion seal
  • MirkoM2
    • Mar 2024
    • 13
    • Uusimaa
    bmw m2 pinion seal
    Murikkaöljyjä vaihtaessani huomasin perän lämpöanturin olevan öljyssä/mustassa möhnässä. Arvioni osuisivat kyseiseen tiivisteeseen. Autolla rullattu 90tkm
    Onko kyseisen tiivisteen vaihtaminen minkälainen show? videoita katsellessa ei iha kotona onnistu. Liikkeessä toki onnistuu, mutta olisin valmis tukemaan oman kylänseppää.
    Ps modet siirtäkää jos väärällä osastolla (olen amatööri tällä foorumilla)
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Koita ensin varovasti kiristää jos tuo on vain löysällä. Muuten tuo kannattaa vaihtaa ei ole kauhean hintainen osa. Siinä on varmaan rengastiiviste suoraan siinä anturissa.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • MirkoM2
      • Mar 2024
      • 13
      • Uusimaa
      Hei!
      Kiitos nopeasta vastauksesta. Lähen liikkeelle uusimalla koko anturin. Taisi olla 30€ luokkaa. Oletettavasti kun tuon irroittaa, nii öljyt tulee pihalle? Eli uutta peräöljyä ostamaan+ tiivisteet? Onko BMW OEM se ainut oikea vai onko täällä kokemuksia muista? Ulkomaalaisilla foorumeilla puhutaan OEM puolesta
        Otsikko on pinion seal ja anturia uusitaan. Mitä tässä on tarkoitus tehdä ?
        • MirkoM2
          • Mar 2024
          • 13
          • Uusimaa
          Selvitellä onko syynä pinion vai anturi. Amatööri ei voi tietää
          • ErkkiE
            • 724
            • Espoon haja-asutus
            Eikös se nyt ole helpoin ensin putsata anturin seutu ja se kardaanin laipan seutu ja tutkia, mistä tulee? Tai jos vain anturin seutu öljyssä , mutta kardaanin laipan seutu kuiva, niin eiköhän siitä päätellä voi, mistä tulee. Ei se öljyvuoto oikein yleensä ylöspäin kiipeä.
            E
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              Originally posted by MirkoM2 View Post
              Hei!
              Kannattaa vaihtaa öljyt samalla, ja bemun omaa öljyä, tässä ei kannata säästää. Litran purkki riittää ja tarviit lisäksi uudet roput/tiivisteet. Öljyn tyhjennykselle ja täytölle on omat proput.
              Käyttis: G26 i4 M60
