M57tu2 jakoketjun lukitseminen
  • Paskabimmeri
    • May 2024
    • 19
    • Suomi lappeenranta
    Moro.
    vähän tarvittaisiin jeesiä. Potilas e60 530xd -06 josta todettu että sylinterinkansi pitää ottaa irti todennäkösen hajonneen ventiilin takia. Nohh itselle täysin uutta hommaa mutta tekemällä oppii.
    kysymyksiä:
    - Onko jotakin kikkaa millä saisi lukittua ketjun jotta ajoituksia ei tarvisi aivan uusiksi laittaa?
    - kannen pitäisi lähteä irti kun kone on korissa? Pakosarja ja muuta otettava tieltä mutta muuta huomioitavaa?
    tällä hetkellä nokat irroitettu.
    - kaikki mahollinen apu olisi tarpeen jotta tämän rojetin saisi vielä joskus ajoon…
  • Paskabimmeri
    • May 2024
    • 19
    Ja tosiaan jos jollakin linkata jotakin ohjetta niin siitäkin olisi erittäin iso apu!!!
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      Originally posted by Paskabimmeri View Post
      Moro.
      kysymyksiä:
      Tuolla asenteella unohda koko juttu. Ajoitus oikeilla työkaluilla on pikku juttu.
      Ajotus on tehtävä lukitustyökaluilla koska ei semmoista intiaania ole joka 100% varmasti sen kohdalleen saa silmämääräisesti.
      Ehdottomasti kannattaa samassa yhteydessä vaihtaa koko jakoketju /laahain/ ketjupyörät paketti uusiski. Vanhalla ketjulla ajettu kuitenkin sen +300tKm ??
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Tuon tilaat niin homma on helppo
        Kysy jos tarvetta
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          noissa sarjoissa tuo musta kampiakselin lukitustappi on karhennuksen kohdalta liian paksu ja ottaa lohkoon kiinni, niin olen muutamasta joutunut sorvissa ohentamaan. muuten OK
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Kuten edellä ehdotettu, jakopää olisi tässä tilanteessa käytännöllistä uusia kun kone on avattuna. Minulta löytyisi tuohon sopiva täydellinen jakopääsarja tiivisteineen ylimääräisenä, jos sellaiselle tarvis. Yyveellä tarvittaessa jatkot.
            Tampere
