F30 335i viritys ja uusi laki
  • meskpe
    • Jul 2024
    • 1
    • siuntio
    Ostin 335i f30 aut. takaveto. ja nyt kiinnostaisi hieman autoa saada viritettyä/kautta saada äänekkäämmäksi vaikka sport+ asetuksilla. Autoon on uutena laitettu m performance power kit.
    Mietin et mitä kannattais tehdä? Varmaan ahtoputkia päivittää? down pipe päivittää? MHD softa? Kuitenkin niin, ettei tule tulevissa katsastuksissa ongelmaa? tää on se pwg malli.
    Ja jos tällaiseen löytyy apuja pk-seudulla korvausta vastaan niin auttaisi asiaa.
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    Tuosta lukemaan ja kyselemään:
    Käyttis: G26 i4 M60
    • peq
      • Jun 2024
      • 8
      • Kotka
      Tuo uusi laki on tehty sillai että Suomessa on käytännössä mahdoton virittää laillisesti. Kaiken pitää olla joko tyyppihyväksyttyä (mukaan lukien softan) tai päästöt pitää olla joko samat tai vähemmän, ja tämä pitää todistaa erittäin laajalla (ja kalliilla) todistuksella jota Suomessa ei kukaan edes tee.
      • MikeDry
        • 6335
        Oisko
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          Noin uusi auto on ollut todella vaikea muutoskatsastaa jo niihin aikoihin kun oli vielä se ”vanha laki” eli siltä osin mikään ei ole muuttunut, on näitä sillai tehty useampikin että viritysohjelmoinnit on käytössä vain sillon kun ajotilavalikosta on joku tietty ajotila päällä
          E39 523i Turbo
          • 0sskari
            • Dec 2015
            • 15
            • Alastaro
            Välijäähdyttimen ja paremmin virtaavan katalysaattorin saa tüv hyväksynnöillä (Wagner evo 1 ja hjs ece downpipe) eli pitäisi noiden osien puolesta kelvata katsastuksessa.
            Akrapovicin putkistossa ece hyväksyntä eli sillä saa ääntä.
            Itsellä vähän polttelee vaihtaa ahdin isompaan mutta se vaatisi myös hpfp päivityksen ja hpfp päivitys vaatii softamuutoksen. Onko kenelläkään mitään tietoa miten moottorisoftia aletaan valvomaan? Onko mitään toivoa päästä läpi softan puolesta esim mhd stage 0 ohjelmalla?
            Ilman bensapuolen päivitystä helppo kun poistaa mhd katsastuksen ajaksi mutta ei oikein huvita kerran vuoteen vaihtaa bensapumppua takaisin vakioon.
            Bimmerpostia selailin ja ilmeisesti esim Kaliforniassa tutkitaan ohjelmaa ja siellä mhd stage 0 kanssa ei välttämättä mene läpi.
            Autona -14 435iX. Vaikuttaa ainakin olevan vaikeaa päästä eroon S0777 engine tuning detected koodista jos istan automaattitunnistus sen on setannut päälle. Ei lähde vaikka mhd sovelluksella poistaa ohjelmoinnin. En tosin tätä koodia ole saanut näkyviin kuin istalla, bimmerlinkissä, carlyssä ja bimmerutilityssä tämä ei näy eli luulisin ettei katsastuksessakaan tämä koodi näy.
            Pitänee kokeilla jos mhd apilla ensin nollaa flash counterin, esysillä dme päivitys vakioksi ja sitten istalla tehdä engine tuning detection.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              Jos koneen vikavalo ei loista taulussa ja putket muutoskatsastettu niin ei estettä että läpäisisi katsastustarkastuksen. Miksi tehokkaampi railpumppu vaatii ohjelmamuutoksen, onko se niin raju modi ettei lambda integraattori pysty kompensoimaan?
              Jos auton orkkis moottorinohjauspurkissa on muokattu ohjelma niin katsastuksen yhteydessä sitä ei pysty toteamaan
              E39 523i Turbo
              • 0sskari
                • Dec 2015
                • 15
                • Alastaro
                Click image for larger version  Name:	IMG_9981.jpg Views:	0 Size:	221.9 KB ID:	5515087
                Ei hpfp varmaan kovinkaan raju modi ole kun ewg turbolla sen joutuu dp ja ic jälkeen vaihtamaan kun loppuu vakioahtimellakin kesken jos etanolia tankissa reilummin.
                Mutta kuvassa selitetty N55 korkeapainepuolen ohjaus ei ilmeisesti toimi niinkuin pitäisi kun esim dorch syöttää enemmän bensaa per isku/kierros kuin vakio hpfp. Josta tulee vikavalo/koodi.
                Kysyin myös Dorchin supportista onko mitään mahdollisuutta ajaa vakioohjelmalla esim puolituntia. Vastaus oli ei, pitää vähintään kahta karttaa muuttaa dme:ssä.
                Tällä hetkellä Suomessa ei kai tosiaan pysty mutta kiinnostaisi millasia lukulaitteita on tulossa ennen kun ostaa parin tonnin bensapumpun. Ulkomailla vaikuttaa olevan mahdollista verrata dme ohjelmaa vakioon niin varmaan Suomessakin jos niin päätetään.
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  Se on sitten sen ajan murhe, nauti viritetyllä autolla ajosta vielä kun voi poliisi ja tulli niitä valvoo, eli jos on epäilys virityksestä niin ei he laitetta sen toteamiseen tarvitse, ottavat auton haltuun ja vievät vaikka merkkiliikkeeseen istalla tarkistettavaksi.
                  E39 523i Turbo
