N47D20A Automaattilaatikon ongelma
  • Keilaa
    • Jul 2024
    • 1
    Osaisikohan joku tietäväisempi neuvoa miten tässä lähtis etenemään.
    Autona siis e91 yllämainitulla koneella ja 6-vaihteisella automaattiaskilla.
    Ja sitten ongelma:
    Tyhjäkäynnillä kierrokset välillä normaalit, välillä nousee reilusti yli 1000rpm jolloin myös muut ongelmat alkaa.
    Auto satunnaisesti alkaa nykimään ja kierrokset huitelee omiaan 2000-4000 välillä, jolloin myös laatikko jättää vain 2-vaihteen päälle. Ei väliä vaihtaako sportille tai yrittääkö pakkovaihteilla vaihtaa, mitään ei tapahdu. Tätä kestää yleensä muutaman minuutin jonka jälkeen auto toimii taas hetken aikaa täysin normaalisti, myös vaihteet vaihtuut ongelmitta ja oikeilla kierroksilla.
    Ainiin mainittakoon että kun ongelma alkaa, käynnistettäessä auto näyttää hehkutusta ennen starttia ja sitten alkaa edellämainitut oireet.
    Myös matka-ajossa kierrokset humppaavat ja auto nykii pienesti välillä ja välillä ilman ongelmaa.
    Mitenhän tätä lähtis selvittämään tai osuuko joku kohdalle jolla ollut samanlaisia oireita tai haisua mistä voisi olla kyse?
