M30 jäähdytinneste öljyssä
  • Pito00
    • Mar 2020
    • 3
    • Kurikka
    Elikkäs potilaana e32 735i ja ongelmana se, että jäähdytinneste sekoittuu öljyyn. Jäähdytinnesteessä ei ole ainakaan selvästi öljyä. Kansi kävi tarkastuksessa ja pahvi on uusi, mutta nesteet sekaisin taas. Onko ideoita? Vai menikö kansiremontti vaan vituiksi?
  • mmie
    • Feb 2012
    • 545
    Liekköhän lohkon puolella kaikki kunnossa?
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • Pito00
      • Mar 2020
      • 3
      • Kurikka
      Onko siellä muita mahdollisia vuotopaikkoja ku haljennut lohko?
      • keinuvipu
        • Mar 2016
        • 10
        • Siuntio
        Et maininnut miten kansi on tarkastettu, ja oliko kansiremppa tehty sekoittumisen takia eli oliko vika jo olemassa vai liittyykö remppaan, mutta kokemuksen mukaan M30 kansissa on ollut halkeamia nokkalinjan alla, kannepultin reikä-palotila, venttiili-tulpanreikä, palotila-pakokanava väleillä ja m30 lohkoissa kannenpultinreistä sivuun. Jos epäilys että jäätymisen aiheuttama vika se voi halkaista lähes mitä vaan. Jos vettä menee paljon öljyn joukkoon niin onhan kannen tiiviste oikea mallinen? Uudemman ja vanhemman mallien kansinahat sekoittamalla käy niin.
        • Pito00
          • Mar 2020
          • 3
          • Kurikka
          Ei tietoa mikä alunperin aiheuttanut(vika ollut ostosta asti) Vika ilmeni aika pian oston jälkeen ja sen sekoittumisen takia kansi kävi oikaisussa ja koeponnistuksessa. Koneistajan mukaan sielä kannessa oli ollut joku pieni vuoto, minkä ne oli korjanneet. Kansiremontin jälkeen parit öljynvaihdot ja ajoa.
          Jäähäriä sai lisäillä noin kerran viikossa, jonka seurauksena taas öljyt maitokaakaota ja reilusti yli ylämerkin. Kaisse pitää ottaa uudestaan irti ja ihmetelllä onko oikea pahvi yms
