Dmfw -> smfw? ja kalkatus
  • -weke-
    • Oct 2008
    • 102
    • Jossain
    Vaihde vapaalla kuuluu kalkatusta. Autoon siis tehty huoltokirjan mukaan jonkun aiemman omistajan toimesta kytkin+vauhtipyörä remontti, mutta ei tietoa onko sinne mennyt kovavauhtipyörä kaksoismassan sijaan, vai mikä. Kuka osaa sanoa onko normaalia tervettä ääntä? Vaihteet kuitenkin toimii normaalisti. Kytkimen kun polkee pohjaan tai osittain niin ääni vaikenee tai jos nostaa tyhjäkäynti kierrokset +1000rpm. Moottori N52B30
  • -weke-
    • Oct 2008
    • 102
    • Jossain
    Elikkä näin ja taisin samalla vastata itselleni. https://youtu.be/nXBonxUJKEk?si=Z9--5zhaK7Te1isa
    • 34Lee
      • Dec 2019
      • 72
      Jos kalkatus on aina samankuuloinen, niin voisi olettaa, että on kiinteä vauhtis asennettu. Oman rajallisen kokemuksen perusteella kaksoismassan saa kalkattamaan enemmän/vähemmän riippuen miten kytkimen päästää paikalla ollessa.
