Lisääkö Tehoja Isompien Suuttimien Vaihto??
  • pietro-76
    • Jul 2008
    • 73
    • KAJAANI
    elikkäs itsellä vm-90 520i m20b20 bmw johon on laitettu lastu ja vapaavirtaus suodatin!!
    eli onko vaikutusta jos vaihtaa isommat suuttimet imusarjaan!?
    vai onko vain tehon lisäys bensan syönnissä??
    kun olen kuullut että jos suuttimet pelaa niin jos bensan oikea paino on kohdillaan niin se menee tavan suuttimista läpi samanlailla kun hiukka isommista!!totta vai tarua??
    tehoja tuleeko??eli onko yhteis vaikutusta tehojen kanssa lastun ja vaparin kanssa!!
    Jos joku vois neuvoo hiukka tässä asiassa!!:think
  • joopajoo
    • Feb 2008
    • 19
    Isommasta suuttimesta menee enemmän bensaa samassa ajassa.Aukiolo aikoja siellä lastulla vaan muutetaan,että jos saa tarpeeksi ilmaa,niin kyllä sillä lisä bensalla voi saada jopa lisää tehoakin.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Veikkaisin, että hukkaan heitettyä tuohon koneeseen.:think no nuoseehan ainakin kulutus.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • joopajoo
        • Feb 2008
        • 19
        No mutta onhan sekin jotain.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Niin ja se tunne.....
            • 14794
            Enempi tehoa taidat saada, kun odotat että alkaa sitä valkosta paskaa satamaan taivaalta.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              hehe ja sitähän tulee jo
              • Kaimann
                • 1214
                • Karigasniemi
                Ei kai tuossa ikäluokassa se isommalla moottorilla varusteltu kampe enää paljoa enempää maksais. Vai olenko ihan hakoteillä?
                Itsekkin omaan kiesiin kyselin piristämis ohjeita, mutta loppu tulos oli, että samalla rahalla sais jo vaihdettua isompi koneisen auton.
                Toki jos kyseessä harrastus niin voihan siihen sitä paalua upottaa.
                "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                • Tzeimi
                  • Nov 2004
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  ...kun käy tankkaamassa
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • 16752
                    Heitä se vaparisuodatin romukoppaan ellei ole vakiokotelossa oleva paneelisuodatin niin saat hukatut tehot ? takaisin.
                    • os951
                      • May 2007
                      • 447
                      • Kerava
                      Ilman muita muutoksia vaikuttaa vain polttoaineenlkulutukseen negatiivisesti.Normaalisti isompia suuttimia tarvitaan vain jos lastulla on koodattu suuttimen aukioloaikoja paljon suuremmaksi ja suuttimen ns. Duty Cycle nousee korkeaksi (esim. 90%). Tällöin suutin on jo käytännössä auki kokoajan ja aiheuttaa ongelmia sekä suuttimessa että moottorinohjausjärjestelmässä. Käytännössä suhteellisen pienessä vapaastihengittävässä koneessa jossa vain lastu ei ole mitään tarvetta suuttimien suurentamiseen. Jos ylipäätään tarvitset lisää bensaa hoitaa virilastu tarvittavan määrän ja lisätä voi tarvittaessa nostamalla bensapainetta.
                      Jokainen suutin malli kykenee suihkuttamaan vain sen verran polttoainetta lävitseen mihin se on suunniteltu, olettaen että dutcycle pysyy järkevissä rajoissa.
                      Tehot todennäköisesti vain tippuvat, koska ilman ja polttoaineen seossuhde ei ole optimaalinen, vaan aivan liian rikas. Käytännössä lisätehot tarkoittavat muutoksia myös muissa komponeteissa.
                      Jos haluat edes hieman lisää tehoa, poista se vapaavirtaussuodatin ja asenna tilalle alkuperäinen. Lastu saattaa olla OK, muuta myös hieman putkistoa paremmin hengittäväksi. Tämä on halvin tapa saada edes hieman lisää tehoa kohtuu kustannuksilla. kaikki muu tuleekin sitten paljon kalliimmaksi.
                      • pmv
                        • 2032
                        • tornio
                        Miten se meni? Sylinteriin menevän Bensan määrää säädetään bensanpainetta nostamalla ja sylinteriin menevän ilman määrää säädetään lisää ilmamäärämittarista. Not.
                        Perusperiaatehan on, että bensaa saa sinne sylinteriin ruutata niin paljon kuin haluaa, mutta jos siellä ei ole tarpeeksi ilmaa polttamaan sitä bensaa, ei tehoa tule yhtään lisää. Päinvastoin, seokset kun menevät liian rikkaalle, alkaa kone oireilemaan muilla tavoin. Eli siis lisää ilmaakin sinne pitäisi saada lisää ja se ei tässä vaparissa niin yksinkertaista ole. Tässä on jo annettu tuomio noille vapaavirtaussuodattimille yms.
                        Erilaisella/parannetulla moottorinohjauksella voi saada muutamia heppoja lisää, mutta moottorin tilavuudesta, imu- ja pakosarjojen ahdistuksesta ja sylinterinkannen/nokkien aiheuttamista reunaehdoista ei päästä muuta kuin osia vaihtamalla.
                        • Vertigo
                          • 806
                          • Paska Kaupunni
                          Omassa 520i:ssä 325i:n suuttimet ja ei ne mitään tehoja nostanu, toimii samalla tavalla kuin vakio suuttimillakin. Tämä vain siksi että sattui löytymään 325i:n suuttimet jotka oli hyvässä kunnossa ja vanhat suuttimet alko olee finito niin löin paikoilleen ja hyvin toimii...
                          I Don't Know! I Don't Like It!
                          Nykyiset:
                          E36 328i cöype
                          Exät:
                          Fiat Uno 60ies '93
                          E30 316i
                          E28 520ia
                          Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                          Fiat 127
                          Saab 900
                          • gubbe89
                            • Sep 2008
                            • 314
                            • Mouhijärvi
                            Mahtavatko jopa olla samankokoiset ne suuttimet? Tai ero on kenties niin marginaalinen, että moottorinohjaus pysyy tolkuissaan karvan isommillakin? Ei tosiaan liene järkeä vakioon pikkukutoseen lähteä laittamaan isompia suuttimia, ei siitä tule kuin paha mieli ja tyhjä lompakko. Suosittelisin minäkin enemmän auton/tekniikan vaihtoa ja samalla muita viritystoimenpiteitä, jos sitä voimaa oikeasti haluaa.
                            nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                            nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                            nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                            ex. E34 525 TDS Touring -93
                            ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                            ex. Yamaha YZF 1000R -02
                            ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                            ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                            ex. E34 535i -88
                            ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                            ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                            • katajism
                              • Sep 2004
                              • 23
                              • hämeenkyrö
                              jos vaihtaa esim yksi reikäiset suuttimet 4 reikäisiin, saa hieman paremman sumun aikaiseksi, ja väännöt paranevat hieman. lisää jos tehoa kaipaa, niin parempin nokka, kansityöt jne...
                              e46 330d t -00
