Polttoainesuuttimista ja niiden hankinnasta M43b18 koneeseen sekä yleisesti
  • abiressu
    • Dec 2020
    • 7
    • Rajamäki
    Moottoriin M43b18 (Bosch Motronic 1.7.1) , ajettu 310 tkm , pitänee suuttimet vaihtaa (kunnostus ei onnistu, ei ole purettavia , vain pesu ja testaus ..)
    alkuperäiset ovat mallia (koodit):
    D3768FA / 1247931​ (valmistaja LUCAS (?)) EIKÄ NÄITÄ VALMISTETA ENÄÄ (paitsi kiinan kopiona!)
    [OEM 13641247931]
    Moottoriin M43b19 on tarjolla monessakin paikassa , tosin "vain" BOSCH valmisteena : 0280150501 ja 0280150502 ("paranneltu" malli?)
    KYSYMYKSIÄ:
    Onko tietoa/kokemusta että voiko M43b19:iin tarkoitettuja suuttimia käyttää M43b18:ssa ? ja vielä suoraan ilman adaptaatiota tai muuta softaamista ?
    [monella sivulla / netissä selviää että M43b19:iin olevat parannellut suuttimet tuottaa 20% enemmän = viritys tarkoituksiin , mutta eikös jo perus 1.9:n suutin (BOSCH xxx501) tuota enemmän kuin 1.8:n (LUCAS D3768FA) ]
    Onko jollakin kokemusta ko. tyyppisten suuttimien hankikimisesta ja käyttämisestä (testattu/"kunnostettu") ? Joko M43b18 tai M43b19 koneeseen (kaikenlainen tieto kiinnostaa)
    Onko kellään kokemusta saksalainen BAVARIANWERKE.COM toimittamista suuttimista ? kannattaako ? toimiiko kauemmin kuin pari kk?
    ​myyvät kyllä uuttakin , esim: https://bavarianwerke.com/product/br...-64-1-247-196/
    mutta siis tosiaan M43b19:iin ...
    t:eko
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    Tuolla mainitsemallasi numerolla olevat suuttimet ovat niitä outoja ilmapuhallus suuttimia ja ne ovat juurestaan paksumpia kuin ns. tavalliset suuttimet. Näissä ilmasuuttimissa on o-rengas jotain 17 millin luokkaa tavallisen 14 millin sijaan eli vaihtaessa suuttimet tämä asia täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Tähän saattaa olla tarjolla valmiita adaptereita tai jos ei ole, niin joku koneistamo kyllä pyöräyttää sorvissa sellaiset helposti. Adapterin pituus saattaa myös vaikuttaa valittavan suuttimen pituuteen, jos haluaa tehdä hommat ilman ylimääräistä suutintukin kiinnityksien muokkauksia. Samoin suuttimen nokan pituus täytyy sovittaa adapteriin, että sen pituus yltää riittävän pitkälle imukanavaan.
    Suosittelisin kuitenkin ottamaan yhteyttä suutinasioissa asinatuntijaan eli finjectoriin. Heillä on varmaan paras tietotaito suuttimista täällä Suomessa.
    Edit:
    Katsoimpa sitten fanssin sivuilta millaiset suuttimet e46 318i:ssä oikein on ja niissä näyttäisi olevan samalla numerolla olevat suuttimet kuin e36:ssakin. Toisin sanoen mainitsemasi Boschin suuttimet kelpaavat siis suoraan myös e36:een ja sinunkin autoosi.
    Vanha Uuden liiton mies...
      Onko Bosch tässä asiassa jotenkin huono valinta vai enkö ymmärrä jotain ?
      • abiressu
        • Dec 2020
        • 7
        • Rajamäki
        Kyse on siitä että M43b18 koneeseen on suuttimia alkuperäisesti VAIN Lucas valmisteisena . M43b19 koneeseen taasen BOSCH merkkisenä ja siitä parikin variaatiota , joissa suuremmat läpivirtaus arvot. joten voiko noita BOSCH valmisteisia käyttää/laittaa 1.8 koneeseen suoraan ILMAN ADAPTAATIOTA tai muuta "ohjemlointia" ? .
        eli onko PLUG and PLAY vaihtokelpoiset.
        t:eko
          t:eko
          Jaha, no sitten ei tietenkään väärällä arvolla olevia ellei ole joku digiguru.
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            t:eko
            Kuten jo kirjoitin, niin ainakin BMWFans näyttää samaa varaosanumeroa(13641247931) sekä e36 318i:n (m43b18) että e46 318i:n (m43b19) moottoreihin. Tarkoittaa siis, että BMW:n tiskiltä ostettuna sieltä tarjotaan samaa suutinta molempiin autoihin.
            Mistä sulla on tämä tieto, että tämä e46:n Bosch suutin olisi suuremmilla virtausarvoilla? Jos sitä tarjotaan e46:een varaosana ja siihen kelpaavana, niin johan on kumma, jos se ei toimisi myös e36:ssa, kun kerran molemmissa on ollut uutena täysin samat suuttimet.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              Ei nämä ole mitään dieseleitä, kyllä se niillä boschin suuttimilla kulkee taas ja katsastuksessa päästöjäkään ei tarvi kikkailla mikäli muut asiat moottorissa on myös kunnossa
              E39 523i Turbo
              • abiressu
                • Dec 2020
                • 7
                • Rajamäki
                esim:
                Brand NEW and Genuine Bosch Injectors for E36 318is , E36 318Ti , Z3 1.9 M44 Upgrade For Bosch 0280150501 BMW 13 64 1 247 196
                ​These are brand new and Genuine Bosch Injectors that will increase fuel flow by 20% ( dynamic flow ) for your M44 tuning project
                Replaces Brown Top of the same type Bosch 0280150501 – BMW Part Number 13 64 1 247 196
                jos olisi PLUG and PLAY niin
                a) olisi aitoja BOSCH (ainakin tekstin mukaan)
                b) uusia / käyttämättömiä
                c) EU:sta (ei tulleja ja lisä alveja)
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  esim:
                  ​Nyt kun ehdin asiaan oikein kunnolla paneutumaan, niin suoraan korvaavia m43b18 ja m43b19 suuttimia ei oikein ole tarjolla, ainakaan tunnetuimpien varaosaketjujen kautta. Valeo on joskus niitä tarjonnut, mutta kaupoilla näyttää olevan loppu varastot eikä uusia ilmeisesti ole enää tulossa. Bosch 0280150501 on m4419 moottorin vakio suutin ja 502-loppuinen siihen upgrade-versio viritystarkoituksiin.
                  Edelleen suosittelisin ottamaan yhteyttä sinne finjectoriin. Saa asioida suomenkielellä ja he osaavat kyllä kertoa mikä suutin sopii paikalle ja mikä ei. Tarvittaessa varmaan tekevät adapterinkin korvaavalle normi-suuttimelle, jossa o-rengas on pienempi kuin vakiossa. Jos tämä ei syystä tai toisesta ole vaihtoehto, niin sitten vain ostamaan käytettyjä suuttia jostain puretusta e46 m43b19-moottorisesta autosta. Ei väliä onko malli ollut 316i tai 318i, kun molemmissa on sama suutin. Sama suutiin siis kuin sunkin autossa on ollut vakiona.
                  Loppukaneettina vielä, että älä kuitenkaan autoasi romuttamolle vie tämän vuoksi, vaikkei siihen uusia suuttimia löytyisikään. Jos se on muuten hyväkuntoinen, niin esimerkiksi minä olen kiinnostunut ostamaan sen itselleni muiden e36:n jatkoksi.
