B47 lambda ongelma ja vikatila
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Mistähän voisi olla kyse kun tuli voimansiirtoherja tauluun ja pudotti tehot. Carlylla antaa kuvanmukaiset vikakoodit molemmista lambda antureista ja lisäksi paine anturista.
    Auto F48 X1 25d 2016 143tkm, tehtaan kaikki kampanjat tehty 2kk sitten.
    Semmoinen huomio, että heti kun laittaa virrat päälle, paine antura antaa tuon herjan. Ja sitten kun laittaa auton käyntiin, tulee vasta nuo lambda herjat.
    Olisiko ideoita mistä voisi olla kyse? Voiko tuo paine antura olla syyllinen noihin muihinkin koodeihin?
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • VilleP
    • 2781
    Tuo MAP anturi aiheuttaa limpmoden. Lambda viat erillisiä.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
