Kardaanin tukiaakerin esijännitys, E46 M52, 5v manuaali
  • Tossmi
    • Mar 2023
    • 37
    Vaihdoin kardaanin takimmaisen ristikon ja samalla varuiksi tukilaakerin. Nyt kylmänä liikkeelle lähtiessä hillitön vonkuna auton alta n 40km/h vauhdissa. Hiljenee nopeasti eikä tule enää takaisin kun vasta seuraavan kerran kylmänä liikkeelle lähtiessä. Tulee auton keskivaiheilta ihan selvästi ja ei äännä kuin tuolla kapealla nopeusalueella. Ja tosiaan muutaman minuutin. Ärsyttävä ääni.
    Muutama kysymys. Tarvitseeko tukiaakeri esijännittää kun kiinnittää? Tästä on ukomaiden foorumilla useaa mielipidettä, illmeisesti vaihtelee mallin ja vuoden mukaan. Miten tiukalle se holkki kirisetetään millä kiritään kardaanin puolikkaat toisiinsa? Mites se butyyliteipin/mnjän merkitys mikä siellä tukilaakerin ja pohjan välissä?
    Vai ajanko vaan ja katson häviääkö ääni ajan kanssa?
    Auto E46 sedan -99 M52 moottorilla ja 5v manuaalilaatikolla.
    Laakeri hajonnut asennusvaiheessa?
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Tarvikelaakeri? Tuntuvat ääntelevän varsinkin pakkasella.
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • Jarger
        • 4742
        • Finnland
        En tiedä onko tällä mitään merkitystä tuon kanssa, mutta voi olla jokin sijansa, jos laakeri ei ole huonolaatuinen tai valmistusviallinen https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-shaft/2Tcmg1U
        Installation note (excl. E46 Compact and Z4):
        Remove the masking tape from the butyl tape on both sides.
        Attach the butyl tape (1) to the centre mount (2) on the outside.
        • Butyl tape: BMW Parts Department
        Important!
        • Remove the butyl tape already installed on centre mounting
        • Clean the bonding surface on centre mount and body
        • Then wet the bonding surface on the body with mineral oil
          The wetting is necessary so that the adhesive butyl tape can gently insert into the drive shaft tunnel.
          This prevents deformation of the butyl tape.
        Skippasitko important-osion?
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          Halpis tarvikelaakeri ainakin oman kokemuksen mukaan oli todella äänekäs kylmällä kelillä, jonkun febin laakerin muistaakseni laitoin tilalle niin sen jälkeen äänteli enää ”paukkupakkasilla” sen ekan pari Km kylmästartista
          E39 523i Turbo
          • Tossmi
            • Mar 2023
            • 37
            Moi.
            Siinä on nyt Febin tarvikelaakeri. Originaalia butyyliteippiä siinä ei nyt ole vaan laitoin toisenlaista pehmeää butyylitiivisteteippiä. Voi olla, että asennusvaiheessa tullut joku härö.
            Tuon kardaanin pätkien liitoksessa olevan holkin kireys vähän arveluttaa, jossain törmäsin lukuun 89in/puonds joka lienee about 10nm. Samoin kehoitettiin laittamaan paksua vaseliinia booriin, samoin sinne alkupään keskitysholkkiin kun kiinnittää. Asennuksessa laakeria varoin yli kaiken, naputtelin varovasti paikalleen täsmälleen oikean kokoisella holkilla..
            Ja kai se tarvitsee esijännittää..Originaali teippi tuonne on yli 30€ postikullut.
