Perän kolina/napsutus vedossa ja (moottori)jarrutuksessa
  • joehi5
    • Dec 2024
    • 13
    Oliskohan raadilla kokemusta aiheesta: perästä kuuluu napsutus/kolina kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa. Pintakaasulla ja vapaalla rullatessa ei kuulu. Napsutuksen taajuus nousee ja laskee vauhdin mukana eli on yhteydessä renkaiden pyörimisnopeuteen. Auto on E61 LCI 520dA ja mittarissa hiukan vajaa 400tkm. Voimaansiirrolle ei ole koskaan tehty mitään, joten mikä osa sieltä tyypillisesti ensimäisenä porsii mahdollisesti kuvatunlaisin oirein?
    Kardaanin kumilimppu. Tosin se on laatikon perässä, ei takana.
      • 10257
      Vetopyörästön yksi hammas katkennut, (jos se varmasti kuuluu perämurikasta)?
      • Jarger
        • 4742
        • Finnland
        Kardaani pyörii kyllä aika kovaa. Tuollainen hitaampi napse tai muu vois viitata hitaammin pyörivään kappaleeseen, eli vaikka vetariin nivelineen. Mutta veikkaisin kyllä rohkeasti ihan vaan vaikka pyöränlaakeria, kun alkaa olla kilsat sellaiset että laakerit on yleensä kovilla. Ei taida oikeen muu auttaa kuin kattelu
        • joehi5
          • Dec 2024
          • 13
          En osaa paikantaa niin tarkasti, että kuuluisi perämurikasta. Mutta totta tosiaan, taajuus on varmaankin lähempänä renkaan pyörimisnopeutta kuin kardaania. Pitää renkaita vaihtaessa yrittää vähän testailla, mutta ääni tosiaan kuuluu ainoastaan silloin, kun on vetoa johonkin suuntaan. Pyörän laakeri varmaan sipsuttaisi koko ajan..?
          • Tossmi
            • Mar 2023
            • 37
            Ääni vetarin sisemmille nivelille..
            • joehi5
              • Dec 2024
              • 13
              Renkaan vaihdon yhteydessä pyörittelin renkaita, mutta ei mitään erityistä havaintoa. Pieni klonksaus kuuluu kun vaihtaa suuntaa, mutta se lienee normaalia välystä nivelissä ja perässä. Ääni katoaa välillä kokonaan ja koeajolla vaihdon jälkeen sitä ei taas kuulunut. Pitää seurailla miten tilanne kehittyy. Kiitos osallistuneille - palaan asiaan, mikäli aihetta ilmenee.
              • azlakki
                • Oct 2015
                • 167
                Täällä sama oire E60 N53. Välillä kuuluu, välillä ei renkaan pyörimisnopeuden mukaan. Jollain foorumilla ääni johtui yhdestä ylipitkästä vannepultista osuen johonkin jarruosaan. Kerro jos löydät ratkaisun.
