188L perän stefat
  • Zetori4
    • Jun 2023
    • 23
    188L perän stefat
    Kuinka syvälle vetarin stefat tulisi laittaa?
  • evilracer
    • Nov 2015
    • 238
    TIS ohjeistaa:
    Coat the housing from the rear axle differential and sealing lips of the new radial shaft seal with approved final drive transmission oil.
    Drive in the new radial shaft seal with the following special tools (depending on the rear axle differential/outer diameter) up to the limit position or up to the rim offset (M3).
    Itse tulkitsisin tuon niin että niin syvälle kuin menee ​
    Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
    • Zetori4
      • Jun 2023
      • 23
      Ensi asensin sen niin että ulospäin jäävät huulet menee vetarissa oleviin uriin. Vuoto. Sitten painoin niin syvälle missä näytti vanha olleen, eli perän stefa pinnassa on ruosteraja.vuotaa edelleen. Nyt koitan vaihtaa stefat kokonaan jos nyt vielä paikalla olevissa on jokin vika.
      Ei kuitenkaan ole niin herkkuhoma jotta jaksaisi enää monesti laitella.
