M52:n kansi m50:iin
  • pesonen81
    • Nov 2007
    • 101
    • Hyvinkää
    M52:n kansi m50:iin
    Minulla tulee m52:sen kansi m50:iin. Voinko käyttää m52:sen nokka-akselin anturia m50:n moottorin ohjauksella/johtosarjalla?
  • Pazi88
    • 11384
    Et voi.
    Instagram, YouTube kanava
    • pesonen81
      • Nov 2007
      • 101
      • Hyvinkää
      Ok. Miten olette toteuttanut m50 anturin asennuksen m52 kanteen?
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Raavin päätäni kun en muista, että miksi ne eivät käy suoraan? Se paikkahan on samassa kohdassa? Onko vanos solenoidi tiellä tai jotain...
        Kysy jos tarvetta
        • Pazi88
          • 11384
          M52 ja m50tu kannet on identtiset, että niihin bolt-on. En muista eroaakoa vanokseton m50 kansi jotenkin siltä osin.
          • pesonen81
            • Nov 2007
            • 101
            • Hyvinkää
            Anturin reikä on ainakin isompi ja anturi ei tästä syystä tiivisty. Mitä nyt olen mittaillut pitäs anturi tulla lähes samalle syvyydelle molemmissa kansissa. Laitoin pari tiivisterengasta anturin ympärille niin sain sen tiiviisti paikoilleen. En ole vielä päässyt moottoria käynistämään mut uskoisin et toimii noin.
