N47 DDE ei vastaa
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    N47 DDE ei vastaa
    Pojan X3:en (9/2007) jakoketjurempan jälkeen tuli muuta murhetta. DDE ei vastaa, eli on punaisena ISTA:ssa. Moottori kyllä käynnistyy, mutta vaatii pitkän startin (luokkaa 10 s) ja sen jälkeen toimii normaalisti. Polttoainepumpun ohajusta kun kokeilin, niin regulation käynnistää selvästikin pumpun, mutta 60 l ja 120 l/h valinnat sitä ei tee.
    Tuosta DDE:stä ei ole tietoa, onko ollut luettavissa ennen, koska nyt lyötiin testeri ekaa kertaa kiinni. Noin pitkää starttia ei kyllä ennen ole vaatinut.Kaikki valot mittaristossa toimii, kuten niiden kuuluukin (mm. moottorin vikavalo).
    Onko jotain selvää kohdetta, josta DME:n vianetsintä kannattaa aloittaa?
    Autokalusto: 320d f30
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    Tähän DDE kommunikaatio-ongelmaan ei kenelläkään ilmeisesti ole heittää mitään tärppiä?
