M60B40 bensapumppu turvatankin kanssa.
  • Miksaa89
    • Oct 2025
    • 3
    Mitä pumppuja on yleensä käytetty M60B40 mosan kans kun käytössä turvatankki? Vapari moottorista kyse. Ja käykö esmes siten että turvatankki takaluukussa ja pelkästään yksi pumppu tankin alapuolella? Paluu tulisi tankin yläreunaan ja ilman mitään keruusäiliöitä?
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    Mikä vaan pumppu käy, kunhan on riittävästi tuottoa tolle koneelle.
    paineenhan määrittää bensakiskossa oleva paineensäädin.
    Esim. Bosch "044" on ihan passeli ja piisaa n.450hv hyvin. Biltema yms. Myy myös kopiota tästä joka on paljon halvempi.
    Se on sitä mallia jonka voit laittaa bensalinjaan tai upottaa bensaan.
    monet on semmosia jotka tarkotettu vain upotettaviksi.
    Paluu tankkiin esim. Yläreunaan
    Kysy jos tarvetta
    • Miksaa89
      • Oct 2025
      • 3
      Hienoa kiitos.
      Onko tuo 044 tai sen kopiot sellaisia että ne voi asentaa bensalinjaan vai pitää olla tankissa?
      Kun koitin netistä katsella mutta osa näytti tulevan semmoisten asennushommian kanssa että kuuluisi tankkiin?
      • Urpo_rotta
        • 5489
        • Pirkkala
        Kuten yllä mainitsin niin tuo käy sekä linjaan että tankkiin
        Kysy jos tarvetta
        • Miksaa89
          • Oct 2025
          • 3
          Hienoa.Kiitos
          • shali012
            • Nov 2025
            • 1
            • India
            Hi, mp bhulekh
            For the M60B40 with a safety tank, most builds use an in-tank lift pump plus an external high-pressure pump for stable fuel delivery. Mounting the safety tank in the tailgate with only one pump is possible but not ideal—without a swirl pot or collector, you risk fuel starvation during hard acceleration or cornering.
