Diesel pakokaasun kitkerä haju
  • Kouris
    • 899
    Vanhan liiton laitteet ilman saastepönttöjä haisee huonoilla suuttimilla "märälle" dieselille. Vähän kuin kuvittelisi että laittaa löpöä kuumalle pannulle. Tämä on itselle tutumpi haju mikä on tullut aina korjattua uusilla suuttimen kärjillä tai kokonaan uusilla CR suuttimilla jos uudempia laitteita.
    Itsellä kaksi N47 koneista autoa. Toisen pakokaasu haisee selvästi enempi kitkerälle kuin toisen. Molemmat ajettu 200-300tkm.
    Tuleeko tuo kitkerä käry dpf laitteissa huonosta suuttimesta? Ei kai se muukaan voi olla?
  • VilleP
    • 2785
    Kitkerä haju tulee katalysaattorin puutteesta tai pakokaasu vuodosta ennen sitä.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Kouris
      • 899
      Haju tulee kyllä pakoputken päästä. Ainakin tässä on selkeästi dpf paikallaan kun putken pää ei mustu.
      • VilleP
        • 2785
        Onko EGR poistettu käytöstä?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Kouris
          • 899
          Siitä ei ole kyllä täydellistä varmuutta. Pitää tutkia tämä. Istalla näkee varmaankin muuttuko EGR venttiilin positio?
          Auto ollut itsellä vasta muutaman kuukauden niin tullut tässä vasta selviteltyä millainen korjausvelka on käsissä. Sinällään ollut helppo löytää missä käyty kun korjaaja on jättänyt kaiken puolitiehen tai kasannut väärin
          Ainakin jostain syystä DPF on ollut irti. Liekö pesty. Ei sinällään ihme koska lämpöanturi näytti mitä sattui joten poltto ei välttämättä ole tapahtunut. Nyt anturi on kunnossa.
          • VilleP
            • 2785
            Juu istalla sen toimintaa voi seurata. Jos poistettu, niin typen oksidit koholla mikä aiheuttaa hajuja.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Kouris
              • 899
              Vaikuttaisi että EGR on ohjelmasta poistettu. Istan EGR testillä pyynti arvon palkki muuttuu mutta mitattu arvo ei värähdäkään. Ehkäpä se haju tulee sitten juuri tästä.
              Suuttimien rough running korjausarvot olivat hyvin pienet joten ei ainakaan niistä voi sanoa että mikään suutin olisi huono.
              Ihmetystä jäi aiheuttamaan intake ja charge air lämpötilat. Ei kai ne -15 asteen pakkasessa voi mitenkään olla +19 ja +27 kun auto tyhjäkäynnillä? Tämä oli sillä testifunktiolla todettu missä se piirtää käyrää. Kummalle kyllä tuntuu että miten ne nyt molemmat olisi samaan aikaan noin tasaisesti väärin.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2017
                • Karjaa
                Erimerkkisestä autosta on sattumalta samoja arvoja tullut juuri ihmeteltyä ja väittäisin että noissa sinun lukemissasi on helposti +20 astetta liikaa.. Varmaan nuo lukemat kuitenkin kunnolla lämpöiseksi ajetulla autolla, joku vajaan tunnin lenkki vähintään?
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Kouris
                  • 899
                  Kyllä kai se tuo intake air temp pitäisi olla hyvin lähelle ulkoilman kanssa sama eli olen samaa mieltä että ainakin 20 astetta liikaa. Sehän on mittaus siinä ilmamassa mittarissa. Charge air temp voi varmaan kovassa vedossa nousta suhteessa reilustikin mutta tyhjäkäynnillä tuskin. Sinällään outoa että molemmat mittaukset olisivat samaa luokkaa. Toisella mittauskerralla molemmat asteet olivat hyvin samat jotain luokkaa 19. Löytyy kaksi samanlaista autoa joten pitänee katsoa mitä toisessa näyttää. Voisiko peräti ISTA:ssa olla joku virhe, onko edes mahdollista.
                  En ajanut tunnin lenkkiä eikä konekaan ollut ihan lämmin (lämpenee huonosti, sitäkin tässä selvitellään). Tuonne X3 keskusteluun tullut siitä kirjoiteltua. Intake air temp katkaisee lisälämmittimen toiminnan joten se pitäisi kyllä saada kuntoon.
                  • VilleP
                    • 2785
                    Uutta MAF:ia vaan, ei se hukkaan mene muutenkaan.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Elätti
                      • Nov 2009
                      • 313
                      Ite mielenkiinnosta tutkinut N52 ja vw 1.4tsi intake air lämpöjä ja varsinkin paikallaan molemmissa helposti +15 astetta korkeampia mitä ulkolämpötila. Myös vw koneessa imuilman lämpötila on reilusti koholla myös ajossa, kuten N52. N52 yleensä ajossa sellaisen 5-10 astetta yli ulkolämpötilan. En nyt ulkoa muista paljonko ilman tiheys noilla lämpötilamuutoksilla muuttuu ja onko miten merkittävä ero ilmamassan suhteen. Lisäyksenä jos on vaihdettu katti/dpf tarvikkeeseen tai vaikka lyöty sisältö pihalle niin ei ihmekään jos käryää. Jos haluat varmuuden saada niin ota pönttö syliin ja katso onko siellä elementit sisällä tallessa.
                      IG: @tmsworks_fi
                      Youtube: TMS Works
                      • VilleP
                        • 2785
                        Bensakoneissa imulämmöt tyhjäkäynnillä huomattavasti korkeammat kuin dieseleissä johtuen konetilan lämmöstä.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Kouris
                          • 899
                          Tätä selvitelty.
                          Auto 1: musta E83 N47, manuaali. EGR käytössä (istalla todettu), sähköinen lisälämmitin toimii. Pakokaasu haisee normaalin määrän Lämpenee kuin "bensa" auto.
                          Auto 2: vihreä E83 N47, automaatti. EGR off (istalla todettu), sähköinen lisälämmitin ilmeisesti rikki. Pakokaasu haisee enemmän kitkerälle. Lämpenee erittäin huonosti. Ei tavoita näissä -20 pakkasissa varmasti ikinä thermostaatti lämpötilaa. Orkkis thermostaatti vasta vaihdettu. Automaatti laatikon lämmönsiirrin vaikuttaa heti -5 astetta koneen lämpötilaan kun laittaa letkun ruttuun.
                          Molemmissa autoissa imuilman lämmöt samaa luokkaa. Taitaa kuitenkin parkissa ollessa lämmetä se ilmanputsari ja ilmaputkisto muutenkin joten lienee tästä syystä nuo lämmöt yllättävän kovat vs ulkolämpö.
                          Pitää saattaa jotenkin tuo EGR käyttöön ja vaihtaa lisälämmitin jos se siitä alkaisi lämpeämään. Samalla selviää väheneekö pakokaasun kitkerä käry.
                          • Kouris
                            • 899
                            Tässä jakoketjun vaihto käynnissä (tuli todettua että ei sitä kannata tehdä kone paikallaan). Joku siellä suunnalla on käynyt jo aikaisemmin: lisälämmittimen maajohto on toisesta päästä irti, EGR alipaineletku puolesta välistä poikki (ei ihme että egr ohjelmoitu pois), imusarjan yksi pultti irti ja muut löysällä. Näiden lisäksi korjasin vuosi sitten syksyllä lämpötila-anturin ja johtoliittimen. Lämpöanturi näytti välillä huomattavasti pienempää lukemaa kuin lämpötila oikeasti oli.
                            Yllättävän paljon on tohellettu. Voi vain kuvitella millaisia laskuja joku edellinen omistaja on joutunut maksamaan kun korjaamon itse aiheutettuja vikoja on "korjattu".
