jäähdytinneste vuoto
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    tuossa öljyjä vaihdellessa huomasin että jäähdyttimen kuskin puoleinen pääty tihkuttaa vähän nestettä mäelle.onko tuo millään korjattavissa vai pitääkö vaihtaa uusi?syyläri näyttää uudelta.
    auton lämmettyä normi lämpöön viisari on ihan hitusen yli puolen välin..normaalia?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • juustomummo
    • May 2008
    • 548
    • suomi
    Mullakin on ihan hitusen yli puolen välin multa vuoti korkki, huomenna uus korkki toivottavasti.
    • muuris
      • 3501
      Entisessä pösössä tuo oli normaalia, tähän asti bemareissa ei ole ollut. Mikähän auto tässä on kyseessä?
      E30 325iX '86
      Instagram
      • djtimse
        • Feb 2007
        • 711
        • jämsä
        e36 325i vanos -94 coupe eli m50b25
        -JKL-Connection-
        • herja
          • 1649
          Saattaa olla o-rengas kun vuotaa, en ole varma onko tuossa enkä jaksa katsoa.
          Retard Member
          • djtimse
            • Feb 2007
            • 711
            • jämsä
            o-rengas??missäs tälläinen siellä sijaitsee??paisunta säiliön pohjassa?
            -JKL-Connection-
            • herja
              • 1649
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=17&fg=05
              Itsekin saa etsiä.
              Retard Member
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Paisarin poihjassa on jäähdytysnesteenpinnan mittari, sen ja paisarin liitoksesta voi vuotaa.
                M550d
                • Salakka
                  • 359
                  • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                  Vakiovika
                  Vakiovika bimmereissä jossa paisari samassa... 0-tivari vaihtoon...
                  SoftRoader
                  EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    Paljonko yli?
                    Jos viisarin paksuuden verran, niin se on vielä normaalia.
                    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
