Turbon vesikierto
  • purala
    • Apr 2005
    • 47
    • Lempäälä
    Turbon vesikierto
    Tuli hommattua pieni turbo jossa öljyn lisäksi vesikierto.
    Onko veden kiertosuunnalla merkitystä? puhaltimen kyljestä en merkkejä ole löytänyt. ja malli on IHI RHB5 / VJ9 8612
    Lämpiääkö tms. turbo liikaa jos jättää vesikierron pois käytöstä?
    e39 540 -97
    e30 325 -87 cabrio
    ex. e30 325 -88
    ex. e21 315
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    Lyhyt vastaus: Ei ole.
    Pitkä vastaus: Vähän riippuu. Jos joudut asentamaan sen vinoon siten, että toinen portti on ylempänä kuin toinen, niin periaatteessa kierto toimii paremmin toisin päin. Arvaat varmaan kuinka päin. Mutta se riippuu sitten jo kytkennästäkin, onko kierto lähinnä painovoimainen vai oikeasti pakotettu vesipumpulla. Jos liitännät arvotaan satunnaisesti lähimmistä letkuista, ei aina voi edes päätellä, mihin suuntaan se tulee kiertämään missäkin tilanteessa. Eli oikeastaan tuolla ei kannata paljoa päätä vaivata.
    Yleensä ei. Monasti harrastajat jälkiasentavat omat settinsä niin väljästi, että ilmajäähdytys riittää. Eriasia sitten jos ahdin on täysin koteloitu paikkaan, jossa ilma ei vaihdu ja halutaan hakea turbolle pidempää ikää. Kaikki kun eivät kuitenkaan jälkikäytä ahdettuja vessojaan.
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
