324td öljyvuoto
  • T.K.
    • Jul 2008
    • 111
    324td öljyvuoto
    Eli ongelmana öljyvuoto mootttorin oikeasta etunurkasta. Öljy valuu sieltä lohkon kylkeä pitkin ja ei purkamatta kovin selkoa siitä ota. Onko muuta mahdollista paikkaa kun nokka-akselin stefa tai kannentiiviste? Missä kohdin kannentiivistettä menee ölykanavat? :think Eli onko se edes mahdollista. Autohan on -89 324td e30
    e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    nokan stefa yks mahdollinen.. kannattaa tarkistaa että uiko remmi öljyssä -> öljy kovettaa remmin kumin ja remmi paukahtaa poikki ennen aikojaan..
    kannentiivisteen välistä voi tulla.. entä mistä kautta menevät m21 padassa turbon öljyputket?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • T.K.
      • Jul 2008
      • 111
      Ei siinä turbon öljyputket ole siellä suunnassa. Ja jakohihnakin näyttäs kuivalta kun koppaa raottaa. Sitä just vaan meinasinkin että jos tietäis meneekö siellä nurkassa kannentiivistettä öljy reikiä....
      • Velho
        • 267
        Se on m21 koneen tyypillinen vuotokohta eli vuotaa öljyn paluukanavasta, on tuo tiiviste pinta vähän turhan kapea noiden paluukanavien vieressä.
        Tässä kuva vanhasta tiivisteestä mistä näkee miten paluukanavat menevät.
        Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
        Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
        • T.K.
          • Jul 2008
          • 111
          Asia harvinaisen kirkas!
          • T.K.
            • Jul 2008
            • 111
            Miten on tekeekö tuommosella kannentivisteellä mitään:
            Ei olis ainakaan mahdottoman kallis, ja näyttäs just tuossa kohdin mistä itellä vuotaa tuota öljyä niin olevan tuommonen kupari rengas:think
            Mitä muita vaihtoehtoja on?
            Niin ja mitä hyötyä/haitttaa siitä minkä vaihtoehdon nuista pahveista laittaa? Kun tuolla näyttäs olevan kolmea eri paksuutta. Vanha on tuo paksuin, eli kolme reikänen.
