m20b25 outo sytkäonkelma
  • Lailll
    • Nov 2008
    • 6
    Joo elikkä kesken ajon sammu vaan yhtäkkiä eikä anna kuin ykköselle kipunan.. Johdot on testattu ehjiks..
    Voiko vika olla kampiakselin asentotunnistimenanturissa..
    Ja induktiojohdolle ei oo löytyny mitään paikkaa?!?
    Ei oo näiden autojen kaa tullu paljoo räpellettyä joten ei oikee osu päähän mikä vois olla vikana..
    Ja toi on sit tekniikanvaihdos e30 316-->325
  • Jigsaw
    • Oct 2007
    • 420
    • Haapajärvi
    onkos tässä millanen kampiakselin asennontunnistin? onko siinä hammaskehä vai vanhanmallinen melkein tasainen trikkeri pyörä`?
    ää kirjoitus virhe heti alkuun siis millanen trikkeripyörä siinon eikä asennontunnistin ?
    E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
    • Rocla
      • 7692
      Anturin johto nirhautunut vesipumpun rattaaseen ja antaa kipinää kun aloitetaan/lopetetaan starttaus?
      Anturi viallinen?
      Pyörijä kappaleina? Sekin mahdollista, kerran oli uudelleen kasattu moottori ollut n. 4 minuttia käynnissä, kun pyörijä "räjähti" kappaleiksi. Silloin ampu satunnaista kipinää johonkin pyttyyn.
      Voit kuvitella millaiset rekatiot aiheutti kun vasta kasattu moottori sammui paukahduksen kera.
      Olli.
      • Lailll
        • Nov 2008
        • 6
        Pyörijä on iha ehjä ja aivan uusi.. Ja en tiedä millanen se tunnistin on muutakun että siihen tulee se liitin kiinni, huomenna tutkitaa lisää. Mutta eniten mua ihmetyttää se induktioanturi, ei oo siis mitään paikkaa löytyny minne se tulee kiinni :think
        Onko mahdollista, että se on jotenkin ohitettu järjestelmä joten sitä ei tarvii? yks kaveri nii väitti, että se vois olla jotenkin mahollist?
        Eikös tossa jotenkin toi ruisku ohjaa tota sytkää, että kannattaisko jotenkin sieltä lähtee tutkii, vinkkejä?
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Induktioanturi ei kipunaan vaikuta vaan suuttimiin, Eikä sitä asentotunnistinta oikein voi ohittaa.
          Edit: jos kerran indutioanturille ei löydä vastapalaa niin sillonhan se on vanhempi m20b25 ja kampiakselin asentoantura on vaihdelootassa.
          • Lailll
            • Nov 2008
            • 6
            mielenkiintoinen homma on että kampiakselin asentotunnistin ei mene vaihdelaatikkoon... alkaa usko loppua :( miten tota asentotunnistinta voi testata että onko se rikki?
            • Lailll
              • Nov 2008
              • 6
              Siis onko ton asentotunnistimen tarkoitus kertoa koska mikäkin lyö kipinän? virranjakajan voi jo melkein unohtaa. Ja puolakaan tuskin on rikki kun antaa kumminkin sille 1 sylkälle kipinän.
              • Lailll
                • Nov 2008
                • 6
                APUAA! Kertokaas nyt että jos nois vaihdelaatikon antureissa on joku vikana niin voiko vika johtua siitä? Antaa siis vain ja ainoastaan kipinän tolle ykköspytylle! Alkais olee vähän kiire tän romun kanssa.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Katsopa pyöriikö jakajan akseli...
