Vaihteet: Laatikko syöttää 5, 3:sen sijaan..
  • PP440
    • 1263
    • Mikkeli
    Olen tässä ihmettelyt et mistä johtuu.. Vaihteisto syöttää kolmoselle vaihtaessa vitosta, eli siis vaihdekeppi heilahtaa oikeaan laitaan ollessa vapaalla. Normaalisti kepinhän kuuluisi olla suht keskellä? ja kolmosen mennä silmään suht helposti.. vaan nyt kolmosta joutuu oikeen etsimään ja vitonen menee silmään kuin voi...
    MISTÄ JOHTUU?
    Muut vaihteet menee silmään suhteellisen normaalisti.
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Siis mitä tekee ja milloin? Menee kolmoselle kun yrittää laittaa vitoselle? Nyt en kyllä oikein ymmärtänyt. Teksista tajusin vain ettei kolmoselle saa kun keppi on sen verran alhaalla vapaalla. Hyvä olisi myös kertoa mikä auto kyseessä, mutta ilmeisesti tuo E36 328i.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
    • PP440
      • 1263
      • Mikkeli
      Heh niin, ehkä vähän hankala selittää. Vaihteen ollessa vapaalla vaihdekeppi siirtyy vitosvaihteen alapuolelle. Elikkä kakkoselta vaihtaessa kolmoselle -> keppi vääntää oikeaan laitaa ja tyrkyttää vitosvaihdetta kolmosvaihteen sijasta. Kolmoselle vaihtaessa keppiä on ikään painettava vastaan ja "etsittävä" kolmas pykälä ykkösen ja vitosen välistä..
      Normaalistihan kolmosen pitäisi mennä silmään ettei mitään, mutta nyt se tuntuu olevan hukassa.
      Saikohan tästäkään mitään selvää? :think
      Joo auto on E36 328 TOURING -vm 98
      • TeeDee
        • Jun 2007
        • 497
        • Rovaniemi
        Saa selvää vaan valitettavasti en voi auttaa.
        Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
        • Vehkis
          • 1441
          oiskohan joku pusla vaihdevivustosta mennyt paskaksi:think
          ex E39 535iA -97
          sekä x määrä riisikippoja
          • metanolman83
            • 249
            • itä suomi
            1 ja 2 vaihteet ihan omilla paikoillaan?ettei tarvitse siis hakea tai vängätä kovempaa? ei varmaankaan tähän auta mutta joskus itsellä vanhassa opeliksissa moottorin kannakekumi oli paskana ja veti laatikon kallelleen(koneen mukana siis)..sai myös vähän hakea vaihteita tosin kyllä sen huomaisi muutenkin..
            edittiä:joo niinhän tuolla lopussa lukikin että muut toimii normaalisti..
            • Dani
              • 3847
              Tuo taitaa tapahtua kun on kylmää ulkona?
              Mulla sama juttu sigun autossa, jotkut muovipuslat loppu (keppi ei keskitä kunnolla)
              EDIT: tosin mulla taas niin että kun kone/laatikko on lämmin niin ei tee tota enää.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Epäilenpä vaan että sulla jumittaa vaihdelaatikon sisältä se keskityksen kuula-jousisysteemi. Jos oikein muistan niin sillä jousella oli tapana mennä poikki tai sitten jostain syystä se kuula naarmutti pesäänsä ja alkoi jumittaa. Äh, en muista, en ole vaihteistokorjaaja, mutta sen sanon että viallinen osa ei ole muovia eikä laatikon ulkopuolella
                Luultavasti sama homma tässäkin, eli tosiaan se keskityssysteemi on rikki. Josko danilla kuula jumittaa ja sulla on sitten se jousi poikki. Laatikkomiehet korjatkoon, näin vain muistelisin tapahtuneen useammalla kuin yhdellä muullakin potilaalla. Löytyy laatikon kyljestä korkin alta (lukittu segerillä).
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • PP440
                  • 1263
                  • Mikkeli
                  Joo välillä tekee tota, välillä ei. En osaa sanoa et tekeekö pelkästään lämpimänä vaiko kylmänä. Nyt nimittäin kun kävin autolla niin keppi oli oikeassa asennossa.. :think
                  • PP440
                    • 1263
                    • Mikkeli
                    Niin onkohan tossa nyt sitten isokin "remontti" tiedossa ? vaiko ihan piece of kakku...
                    • otto
                      • Feb 2007
                      • 51
                      Onko tämä edistynyt? Osaako kukaan sanoa minkälainen homma tuo on fixata? Tekee kylmällä säällä joskus mutta heti kun vähän lämpenee niin toimii normaalisti.
                      • DTR
                        • Feb 2007
                        • 387
                        Hieman juttua samasta ongelmasta E39:ssä:
                        Mini Cooper S JCW -06
                        Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                        Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                        Ex. E39 528i ///M -00
                        Ex. E34 535i -91
