m52b28 vesipumppu
  • x-arttu-x
    • Sep 2007
    • 583
    • Lieto
    m52b28 vesipumppu
    Auto keitti ja lykkäsi syylärin korkin kautta nestettä ulos. Noh, hain motonetista uuden vesipumpun, nyt sain irti vanhan ja ihan ehjältä se näyttää? (Autolla ajettu 203tkm, eli juuri vesipumpun vaihtoaika?) Vaihdan sen nyt silti, kun uusi tuli ostettua. Ongelma on tällä hetkellä se, että millä saan punasen ympyrän sisällä osittain olevan osan irti tosta mutterista. Kun uusi vesipumppu ei sisällä tota isoa metallikiekkoa, mikä nimeltään onkaan.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    ois ollu helpompi irrottaa tuo viskon mutteri vielä pumpun ollessa paikallaan:think Ja kokeile ettei pyöri "tyhjää" vanhan vesipumpun siipipyörä.. voi olla että siksi keitti...
    M550d
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      Vähän perse edellä oot purkanu, mut ei hätää. Laita kiinni viilapenkkiin, ja väännä "väärään" suuntaan mutteria. Vaihda paisuntasäiliön korkki ja termostaatti, tai muuten saat pian taas kynsiä vesipuolta. Eli kerralla kuntoon.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Kuten edellä..
        Mutta jos omistat hitsin, niin nappaa pumppu akselistaan kiinni johonkin järeään, niin päätet irroittamaan viskon.
        Ps. Äärimmäisen kova napautus avaimeen, niin jo aukeaa.
        Kokeilemalla se selviää...
        • K.S.
          • 649
          tai kaikessa rauhassa 100 kevyttä napausta, aukeaa kyllä. Tarkasta myös sitten tuon viskon toiminta..
          • kehveli
            • 276
            • Lappeenranta
            Ei näin.
            Varmaan mennyt vähän aikaan tuon pumpun irroittamisessa. Oliko kenties hankalaa??
            No Virheistä oppii
            Tosiaan viskossa väärän suunnan kierre ja joskus kun visko on ajan myötä löystynyt, niin joutuu irrottaa pajavasaralla. Eli terävä isku siihen mutteriin, niin että pyörähtää auki.
            Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
            Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
            • siksta
              • 675
              • Orimattila
              Juu, tosiaan tuo terävä isku mutterin "särmään" on ainut vaihtoehto saada
              tuo helposti auki.
              Pari viikkoa sitten, kun itselle pumpun vaihdoin niin neljännellä iskulla aukes.
              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
              • Matula
                • 1706
                Ja sitten kun vesipumppu on paikoillaan ja laitetaan tuo visko paikoilleen niin sitä ei tarvitse siihen kiristää, riittää kun sen pyörittää käsin. Vääränkätinenkierre pitää huolen, ettei se siitä irtoa ja on mukavampi sitten irrottaa seuraavalla kerralla.
                • x-arttu-x
                  • Sep 2007
                  • 583
                  • Lieto
                  Kiitoksia neuvoista, hoitui homma taas astetta helpommin nyt toimii eikä ilmeisesti pukkaa nestettäkään mistään ulos ainakaan 20km testilenkin perusteella, kiva ajella taas.
                  Sellanen pitää vielä kysyä, että miksi paisuntasäiliön korkki pitäisi vaihtaa?
                  • okko
                    • Apr 2005
                    • 1773
                    • Honkajoki
                    korkki säätää järjestelmän paineen ja hajoaa ajan myötä. Voi mennä niin, että ei pidä painetta ja silloin lämmöt nousee ja puskee vetet pihalle. Termari on myös kulutusosa. Alkuperäinen jumiutuu yleensä auki, jolloin lämmöt ei nouse ja harakirit sitte miten sattuu
                    • x-arttu-x
                      • Sep 2007
                      • 583
                      • Lieto
                      Jatkan nyt tänne. Enää auto ei keitä mutta lykkää vettä pihalle imusarjan alta. Mikä arka paikka siellä on? En ole vielä imusarjaa ottanut irti vaan ajattelin tällä kertaa ennen purkamista kysyä neuvoa
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        Kannen tiiviste??
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • intfreak
                          • May 2003
                          • 2967
                          • Uusikaupunni
                          Kaasuläppäkotelon lämmitys.
                          N62 Money Spender Club
                          • K.S.
                            • 649
                            keskellä kantta on lämpöantureita ja kaasuläppän lämmitykselle lähtevä letku, takaosassa on sisätilalämppärille menevä letkuliitos, jonka tiivistettä ei sitte vaihdetakkaan ilman kannen irrotusta...
