M40 vesipumpun vaihto
  • sterix
    • 559
    e30 316i M40 moottorin vesipumpun vaihto tulee tossa viikonloppuna ajankohtaiseksi. :juo mulla ei oo kokemusta kyseisestä operaatiosta aikaisemmin ja liikkeeseen en viel laitettavaksi koska maksaa liikaa...
    nyt sitte neuvoja(vaiheittain) ja vaikka myös kuvia tänne että miten tää homma saadaan hoidetuksi!
    kiitokset jo etukäteen!
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Helppoo ku heinän teko!
    Visko irti (vasenkätinen kierre) pumppu nykästään pihalle (kiinni muistaakseni yhdellä pultilla) Uusi pumppu rasvatulla O-renkaalla paikalleen, pultilla kiinni ja visko kiinni. Ilmaus ja kovaa ajoo! :juo
    • ari.kivinen
      • 51
      • Kylmäkoski
      Joo eli visko tosiaan pois, vasenkätinen kierre (32 avain).
      Hihnapyörä irti (13 avain), ja laturia löysälle, vesipumppu irti (10 avain).
      Uus pumppu paikalleen, tiivisteliimaa väliin niin ei ainakaan vuoda ja menee liukkaammin paikalleen.
      Ei muuta kun työn iloa :juo
      -ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Juu hihnat unohtu mainita...
        Mut tosta tiivisteliimasta olisin erimieltä, koska punppuhan on O-renkaalla rei´ässä, ja liimat on turhia ja voi jopa haitata jos kovettaa O-renkaan. Ja seuraava vaihto voi mennä tappeluksi ku on liimattu kiinni.
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          Vesipumpun vaihto
          Olis itsellä edessä. Mites toi ilmaus ja jäähdytysnesteiden ulosotto onnistuu järkevimmin?
          Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
          www.napalmi.com
          • herrakani
            hana auki ja kahville
            • bimmerrlz
              • 363
              ilmaus ainakin onnistuu helpoiten siitä ilmausruuvista mikä on syylärissä siinä paisuntasäiliön täyttökorkin vieressä!
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Lukaseppa FAQ puolelta HEMI:n kirjoittama ilmaus-ohje. Pätee myös M40 mottiin siinä missä M50:seen jne.
                Ja aikaa siihen ilmaukseen ettei käy vanhanaikaiset.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • 88_jope
                  • 74
                  • Kempele
                  itse suoritin m40 ilmauksen näin:
                  kaadoin vaan ilmausruuvin alapuolella olevasta putkesta eka jäähdyttimen täyteen nesteitä. sitten kyseisen putken toisesta päästä koneen täyteen nesteitä ja sitten letku paikoileen, paisariin nesteitä ja ei muuta ku starttasin puristelin vähän aikaa letkusta joka menee termostaatille niin että ilmaus ruuvi oli auki,lisäsin nesteitä paisariin sitä mukaan ku väheni ja pari kertaa painautin kaasua ja se oli siinä.. aikaa meni 5-10min.
                  en sano että tämä on mikään virallinen ilmaus ohje mutta tämä pähkäiltiin isännän kanssa ihan maalaisjärjellä...
                  sitten jälkeenpäin löysin täältä ilmausohjeet mutta toimi tuolla omalla konstilla ainakin itsellä.. pari kertaa oon omaan bemuun tehnyt tuolla omalla tavalla ilmauksen...
                  ilman autoa väliaikaisesti.....
