Jäähdytinnestettä lämpimään koneeseen.
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Huomasin tuossa töistä lähtiessä, että jäähdytinnestettä ei ollut enää kovin kauheasti jäljellä ja kävin hakemassa huoltikselta tonkan ainetta.
    Noh, pimeässä luiratessa nestettä menikin sitten reilulla kädellä, eli paisari täyteen. Ja kone oli lämmin. Onko tästä jotain haittaa, kun BMW:n ohjekirjassa sanottiin, ettei missää nimessä saa laittaa lämpimään koneeseen lisää nestettä?
    Tarkastan aamulla töihin lähtiessä nesteen tason. Jospa se ei mistään vuotaisi, kun juuri on vesipumppu, termostaatti ja termostaatin kotelo vaihdettu.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    toi varoitus nyt saattaa olla sen takia ettei kuumat nesteet roisku naamalla kun menee paisarin korkkia availemaan. mutta laittele nyt vielä auton malli ja vuosiluku
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Phaedrus
      • 1888
      Paisuntasäiliötä ei kannata eikä saa täyttää piripintaan, koska paisarin tarkoitus on ottaa vastaan nesteen lämpölaajentuminen. Jos paisarissa ei ole tilaa tulee ylimääräinen neste ulos painekorkin kautta. Jos korkki on rikki, paineentasaus tapahtuu siten että jokin letku tai liitoskohta antaa periksi (ei hyvä). Lisäksi pitää muistaa lisätä raakaan jäähdytysnesteeseen vettä, mikä parantaa nesteen pakkaskestävyyttä ja kiehumispistettä.
      • Supa
        • 7597
        Ja hyvä myös huomata ettei sotke eri värisiä nesteitä keskenään.
        Eli bemariin ei punaista nestettä ellei sinne varmasti ole senvärisiä joskus vaihdettu.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • sutii
          • Oct 2008
          • 88
          • Imatra
          Ei niillä väreillä oo mitään väliä sekotuksen kanssa..Meilläkin töissä punanen
          neste on yleisneste,voi sekottaa just kaikkien muitten kanssa..
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Mutta glykolipohjaista ja glykolivapaata, ei saa sotkea!!!
            Eikä silikaattivapaata saa sotkea, silikaatteja sisältävän kanssa!!!
            Paitsi, jos haluaa puuroa...
            E90 330i -05 6v. man.
            Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
            E28 520i -87 bavaria Oolt skool
            • Supa
              • 7597
              Punanen ei kyllä pitäisi sekottua muiden kanssa, vai olenko väärässä?
              Eli punaisia on eri tyyppisiä vai?
              • LasseE
                • May 2008
                • 416
                • Kontiolahti/Joensuu
                Kyllä ainakin varaosaliikkeessä sanottiin,kun vaihdoin omaani nesteet,että punaista ja vihreää ei saa sotkea keskenään..
                Ex. E46 330d -05
                Ex. e61 530da -05
                Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                Member of Team EastAudio
                Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                • -TM-
                  • Dec 2008
                  • 208
                  • Nurmes
                  ei pidä mennä sotkemaan eri värejä.
                  • vesu
                    • 122
                    • Lahti
                    Würth:in myyntiedustajalta kysästiin kesällä että saako vihreää ja punaista jäähdytysnestettä sekoittaa keskenään. Hän itse ei osannut sanoa mitään, mutta soitti hepulle joka varmasti tiesi (kyseinen heppu oli joku toinen Würthin työntekijä). Sieltä tuli vastaukseksi että niillä ei oo mitään muuta eroa kuin se, että punaisella nesteellä on pitempi vaihtoväli, ja että nesteet saa sekoittaa keskenään. Tämä koski ilmeisesti ainakin Würthin nesteitä, mutta tiedä sitten...
                    E91 320d M-Sport
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Veikkaan kiellolla haettavan sitä ettei Pentti Pemaristi polta itseään kun avaa kuuman ja paineessa olevan nestepiirin.
                      Mistä syystä noita on vaihdettu? Nesteen hukkaamisen vai kuumenemisen takia vai miksi? Mikä auto, mikä moottori?
                      BMW:n jäähdytysjärjestelmä on helppo ilmata väärin (eli puutteellisesti eli todellisuudessa olla ilmaamatta), joten nesteen vähyys nyt on voinut johtua tästäkin.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • 10257
                        Olet ilmeisesti töissä baarimikkona,vai?Lantrinkeja sekotellessa ei niin väliä olekkaan,mutta pakkasnesteissä on syytä olla hieman hajulla mitkä nesteet on oikeasti sekoitettavissa.
                        • Supa
                          • 7597
                          • seidltuning
                            • 1941
                            muistathan myös ,että jos järjestelmää ei ole ilmattu kunnolla saat lisätä jatkossakin nestettä.
                            tuohon nestekeskusteluun en varmuutta tiedä itse olen ollut siinä uskossa ettei punaista (silikaattivapaa) saa sotkea normaalin kanssa!! en siis ole kokeillut itse eikä ole aikomustakaan...eli MUISTA ILMATA AINA
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
                            • J.L
                              Minimi-Jakke
                              • 846
                              Saako vihreän ja sinisen jäähdytinnesteen sekoittaa keskenään?
