m50b25 nakutusanturin koodia pukkaa
  • isowner
    • Dec 2007
    • 79
    eli alkoi antamaan nakutusanturin koodia.Välillä anturi 1 ja välillä 2.anturit käytetty irti ja puhdistettu,anturit mitattu ja kokeiltu jättää anturit lohkon kyljestä pois,ei vaikutusta.kone rykii satunnaisesti välillä 3-4000 rpm,kun pääsee alueen yli niin toimii taas normaalisti:thinkolisiko aivo vika?päästöt ja kulutus normaalia.matkassa n.8-9l ja kaupungissa hieman 10 yli.lambda ja ilmamassamittari vaihdettu.
    M42B18
  • isowner
    • Dec 2007
    • 79
    yritetään uudestaan... nykiminen tulee parhaiten esille,kun on ajanut matka ajoa vaikka 150km,pysähtyy ja lähtee kiihdyttämään---rykii 3500rpm ja ylöspäin ykkösvaihteella,ehkä viellä kakkosellakin,ihan kuin puolet tehoista vain käytössä.Kolmosella alkaa vetämään normaalisti.ideoita?
    M42B18
    • pheno
      • 2015
      Mitä tuo 'nakutusanturin koodi' käytännössä tarkoittaa ? anturin antama signaali vääränlainen vai anturi havaitsi nakutusta liian kauan ?
      • mikkomaa
        • 336
        Itsellä ei ollut tuota nakutusanturin vikaa mutta nykimiseen auttoi rikkinäinen puolan vaihto. Oli alkanut iskemään puolan kyljestä moottoriin. Samanlaista kiihdytys ongelmaa oli ennen tuon puolan totaali hajoamista. Sama motti kyseessä.
        • isowner
          • Dec 2007
          • 79
          koodina tallennettuna knock sensor 1 ja välillä 2.molemmissa vika esiintynyt useamman kerran.tulpat on vaihdetty myös.ei siis ole antanut mitään sytytyskatkoksiin viittaavaa koodia.tosin tajuaako tämä edes jos sytytyskatko tulee???
          M42B18
          • pheno
            • 2015
            edelleen lähtisin siitä liikkelle, että selvittäisin mitä tuo knock sensor koodi tarkoittaa.
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              Mulla on kans antanu m42:nen jonku kerran tuota nakutusanturin koodia. Varsinkin kesällä se ilmestyi parin viikon välein luettavaksi. Nyt talvella kone ei ole anturia herjannut. En tiedä mistä tuo sitten johtuu, auto on ainakin toiminut normaalisti.:think
              E91 lci 330xd.
              • metanolman83
                • 249
                • itä suomi
                paskaa bensaa? autossa joku uubertuning lastu ja ennakot päin pyllyä?
                • Lötkö
                  • 644
                  • Keskisuomi
                  Ilmamassamittari rikki?
                  Edit:Ois pitäny lukea eka postaus huolellisemmin.
                  • Tupelex
                    • Oct 2008
                    • 162
                    asiaa
                    Sama homma mulla ja nakutustunnistin 2 "no signal" mutta kun katsottiin tänään vikakoodit ja pukkas tuota. Niin katsottiin live dataa kun auto oli käynnissä niin kun kaasutteli nakutusanturi toimi oikein mutta tyhjäkäynnillä "no signal"
                    Kun pääsen tallille niin katson onko nakutustunnistin oikeassa momenttissa koska se on erittäin tarkka siitä momenttista.
                    Oletko muuten laittanut oikeaan momenttiin ne nakutustunnistimet?
                    F11 523i
                    Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
