M43B18 venttiileistä ja nokka-akselista
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Moikka,
    Kyselisin kun tuo vehjes naputtaa kylmänä jonkin verran ja lämpimänäkin pieni naputus sieltä kuuluu. Miten tuo venttiilien säätö menee tässä mallissa, kun muistaakseni oli hydrauliset nostajat? Siis kuinka iso operaatio ja mahtaakohan auttaa mitään.
    Pahimmassa tapauksessa nokka, nostajat ja venttiilit kai vaihtoon. Motilla ajettu 260tkm
    Terveisin,
    W124 voll, markalla pidemmälle
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Tässä mallissahan ei siis pysty säätämään käsin koska ne säätyvät automaattisesti. Pahimmassa tapauksessa juuri nokka ja nostajat vaihtoon, ei kai venttiileitä tarvitse vaihtaa? Mutta itse en olisi huolissaan jos lämpöisestä koneesta ei juuri kuulu ääntä, tosiasiahan on että näistä kuuluu aina pieni "säksätys" joka ei ole vaarallista. Kokeile ensalkuun vaihtaa talvikäyttöön notkeammat öljyt niin pitäisi kylmänä naputus loppua nopeammin. Myös nokka-akselin yläpuolisen öljypukin putsaus olisi kohdallaan.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      Käytän tuon vehkeen Inspection II:ssa niin katsotaan onko tuolla öljynvaihdolla paljoakaan merkitystä. Pitäisiköhän tuohon tehdä/teettää samalla Forte-käsittely?
      Ja toisekseen tämä ei välttämättä liity mottiin mitenkään, mutta miksiköhän tuo alaka puhaltamaan lämpöä vasta 15min kuluttua KUN on ollut roikan päässä? Jos ei, niin saa kyllä todella kauan ajella, odotellessa lämpöä. Jäähdytysnestettä on tarpeeksi ja puhaltaa kyllä lämpimää pitkän ajon jälkeen...
      Niin ja kiitos vastauksesta
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Jos ei tule lämmintä niin termostaatti vaihtoon. Kannattaa hakea alkuperäinen.
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          Ongelma oli ilma järjestelmässä. Nyt tulee lämmintä.
          Uusi ongelma, syyläri taitaa vuotaa jäähdytysnestettä ja tuo menee tarkastelun alle viikonloppuna.
          Uusi kysymys: Mitä öljyä laatikkoon? Sinne meni mobilin litkut n. 2vko takaperin ja meni mielestäni huonompaan suuntaan kuin aiemmat!?
            Mitähän mobilia se oli ? Onko lootan kyljessä värillistä tarraa jonka per. osaa valita oikean öljyn ? Mitä oli aikaisemmin ?
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              Aikaisemmasta öljystä ei mitään käsitystä, huoltokirjasta en näe muutakuin leiman missä ko. työ suoritettu. Ainoastaan Mobilin litkuja sai viimosesta paikasta missä kävin, tai vaihtoehtona oli myös Castrol, mistä en saanut toimenpiteen aikana tietää.
              Elikkä pikaisen Googlauksen ja järjenkäytön jälkeen sinne meni Mobil ATF-220? Pelästyin lueskellessani että olisi automaattivaihteille, mutta kuulemma tuota käytetään manuskoissakin? Ei ainakaan minulla toimi kovin hyvin.
              Vituttaa helvetisti kun ykkönen ja kakkonen toimii huonommin kuin ennen. Tämän myötä rupes myös mietityttämään peräöljy, sinne meni Mobil VS500.
                Oli sama atf ex. is-lootassa, toimi hyvin kylmänä ja kuumana. Eikä tarvitse pelästyä, rattaita ja laakereita tomaatissakin on.
                E: Käytettiinkö jarkeä myös korjaamolla, se kun ei aina ole itsestäänselvyys... Katso löytyykö sitä tarraa lootasta.
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  Ei ole mitää tarraa laatikossa, ainakaan uutta. Liimas tarran tulipellin alle ja siellähän ne vaihdetut öljyt ym. komeilee. Tuo ATF toimii n. 15min jälkeen ihan ok, mutta ennen sitä aika heikosti.
                  Ja nokka-akselin ääni ei kyllä ole parantunut lainkaan, öljynvaihtovälin lyhenemisestä huolimatta. Kohta se on varmaan otettava auki. Mistä yleensä noita nokkia (vakio/muu) kannattaa katsella, ebay? Ja mitkä nokat tuohon käy, käykö m40b18 koneesta? Dbilaksella näytti olevan ebayssa myynnissä huokeaan 399euroon nokkia ja m40-satsin sais 200e pintaan.
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    Lainataan nyt jo vanhempaa threadia.
                    Ongelmat bemun kanssa eivät liittyneet tällä kertaa termariin. Kone päästää paisariin paineet ja puskee jäähdytysnesteet ulos. Tällä hetkellä työn alla, mutta todennäköisesti kansi lähtee vaihtoon.
                    Mites m40 kansi sopii m43 tilalle vai sopiiko ollenkaan?
                    • Zolton
                      • Mar 2008
                      • 75
                      Ei sovi. M40 on hihnalla ja M43 ketjulla.
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        Selvä, kiitos. Katselin noita m43 kansia vaan alustavasti ebaysta ja varaosahausta, mutta on todella rajoitetusti ainakin Suomessa noita saatavilla :think
                        Ebaysta jos tarvii tilailla niin otetaan nokkasatsi samalla mukaan.
                        edit:
                        eipä näytä Saksassakaan pahemmin m43 olevan
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          Updatea vähän
                          Pahvi oli entinen, mutta kansi kunnossa.
                          Venttiilit ja istukat eivät olleet enää tiiviit joten ne työstetään kuntoon. Parempi näin.
