530d öljynkulutus
  • VPI
    • May 2008
    • 46
    530d öljynkulutus
    ´99 530d 142 tkm, öljyä pitänyt lisätä 6 tkm aikana n. 2-2,5 litraa, ei tiputa eikä savuta ja muutenkin toimii kuin kello, eikait noitten noin paljoa pitäs viedä, öljynä Mobil new life.?? Onko kokemuksia?
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    Oma, tosin -01 530d ja 200tkm ajettu öljyn pinta laskenut tikussa 10tkm ajon jälkeen 1-2mm. Eli ei tarvetta lisätä ainakaan tuohon kilometri määrään. Öljynä perus rally formula 1.
    Diesel, fuel of satin man
    • pmv
      • 2032
      • tornio
      Omassa olen huomannut, että jollain Castrolin öljylaadulla kulutusta oli(1l n. 12 000 km), kun taas Teboilin öljyllä ei kulutusta ollut lainkaan. Nyt on taas Castrolin joku helvetin kallis öljy koneessa eikä ainakaan vielä ole kongi soinut alhaisesta öljynmäärästä, vaikka enää yksi vihreä loimottaa tuossa huoltovälinilmaisimessa. Että tiedä noista. Eihän tuo 3-4 dl/1000 km öljynkulutus ole vielä sietämätöntä, mutta ei öljymerkin vaihtamisesta haittaa ole.
      Onko tuo New Life 0W-40 öljy? Ehkä viskositeettia vois vaihtaa pykälän jankimpaan suuntaa, 5W-50, tai jopa 5W-40?
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Ei todellakaan pitäis kuluttaa noin paljoa. Mun 530d:ssä ei ole tarvinnut lisätä 20tkm vaihto väleillä yhtään. Mittarissa nyt 322tkm ja tästä itse ajettu noin 140tkm. Öljytikun mukaan pinta putoaa ylärajasta ehkä vähän puolenvälin alapuolelle tolla vaihtovälillä. Öljynä olen käyttänyt Castrolin Magnatec 5-40W:tä.
        Turbo saattais päästää öljyä läpi imupuolelle niin, että mitää sinistä savua ei huomaa.
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
        • Aslakki
          • Mar 2008
          • 359
          • Kuusamo
          Aika paljolta kuulostaa, mulla 15tkm vaihtovälillä ei kulutusta lainkaan ja öljynä teboil diamond 5W-40.
          E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
          Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
          • VPI
            • May 2008
            • 46
            just tota New Life 0W-40 laittovat viime öljynvaihdossa ja sitten se öljynkulutus alkoi, tai ainakin kasvoi huomattavasti. Aikasemmin oli 5w-50 ja ei noin huomattavaa kulutusta, sen verran vähäistä että ei tullut laskettua. Täytyy kokeilla hieman tönkimpää öljyä ensin ja sitten miettiä uudestaan. Onkohan kuinka suuri vaikutus nykyään lyhyehköksi jäävillä ajomatkoilla ja raskaalla kaasujalalla tohon öljynkulutukseen :think.
            esim. kesällä ajoin lomareissulla + 2000tkm eikä havaittua öljynkulutusta, silloin oli tosin nuo 5w-50:set öljyt vielä käytössä...ja välillä mentiin tosi reippaastikkin
