himmeä laturin valo & startti ongelma...
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    nyt alko laturi ja startti aiheuttaa ongelmaa eli laturissa ei ole muuta vikaa ku et mittaristossa palaa laturinvalo himmeänä kokoajan, lataa kyllä , samalla tuli sellane vika et ku autoa starttaa ni valillä starttaa ihan hyvin mut välillä ku kääntää avainta startti pyörähtää vähäsen ja pysää, ku avainta pitää start asennossa startti pätkii mut lopulta käynnistää, olen koittanu maadottaa akkua paremmi runkoon sekä konetta ei auttanu mitään... sillo ku startti pyörittää ni pyörii kyllä hyvin et akussa on kyllä virtaa... autona e30 m50. luultavasti molempii vikoihi on sama ratkaisu...
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    laturi
    Ootko yleismittarilla varmistanu että laturi lataa kuitenki tarpeeks. Viittais se valon himmeänä palaminen siihen että laturista hiilet menossa tms, niin lataus on heikolla mallilla. Entäs jos moottorille antaa kierroksia ni häviääkö se valo?
    "Paska analyysi!"
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Laturin hiilet loppu tai laturin maadoitus heikko. Noi kannattaa tarkastaa.
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Omassa autossa paloi myös toi latauksen merkkivalo kokoajan ja syynä siihen oli viallinen diodisilta. Latasi liian suurella jännitteellä suurimman osan ajasta. Tässä topicissa lisää aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....sen+merkkivalo
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          tarvii huomen vähä paremmi tutkia sitä, ei sammu vaik antaa kierroksia. mahtaako m20b25 ol sama laturi ku m50b25?
          • marko84
            • Oct 2008
            • 1489
            • Pori
            akun navoista näyttää auton käydessä + 13,8v normaali?
            • joonak
              • 45
              Kuulostaa hyvältä, että kyllä se ainakin lataa sit
              • jarzap
                • 319
                Kyllä se 13,8 on ihan riittävä. Kannattaa tietty mitata vielä lataus kaikki sähkövempeleet päällä niin näkee että se ei rasituksesta laske. Mut kyllä nyt mun mielestä kuitenki vaikuttas siltä että johdotuksissa on jossain kosketus häikkää.
                "Paska analyysi!"
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  tossa luin et laturille tulee päävirtajohto startin kautta ja nyt ku toi starttikin pätkii aikalailla startatessa ni jos olis vaa se jotenki päässy löystymään...:think
                  • jarzap
                    • 319
                    Sit joissain bemuissahan on jossain akun lähettyvllä sellanen lattasulake joka ikääntyessän usein murtuu ja alkaa sitte katkoo virtoja.
                    "Paska analyysi!"
                    • marko84
                      • Oct 2008
                      • 1489
                      • Pori
                      startin heräte johdolle joho tulee virta autoa startatessa tulee vaan 7-9 volttia ja välillä mittari kävi nopeesti 4voltissa , arvo siis heittelee ku avainta pitää start asennossa, vedi suoraa akulta + johdo starti heräte liittimee ni starttaa ihan normaalisti ja hyvin... eli mistä johtuu et startatessa antaa vaa ton 4-9v? mikä paskana?
                        Virtalukon pohja ?
                        • marko84
                          • Oct 2008
                          • 1489
                          • Pori
                          mistäs noit pohjia saa ja mitä maksaa?? onko paha irrottaa?
                          • jarzap
                            • 319
                            Ostopuolelle vaan ostoilmotusta, tai eipä tuo uutenakaan montaa kymppiä taida maksaa.
                            "Paska analyysi!"
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Noin 30€
