Wiseco välys?
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    Wiseco välys?
    Onko tämä ominaisuus että männät pitää kylmänä kolinaa? Kolina poistuu koneen lämmetessä.
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Toisinaan.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      Taitaapa olla ominaisuus,johtuen takomännän lämpölaajentumisesta. Paljonko sulla on porausvälys? Sekin vaikuttaa asiaan. Vanhassa projekti autossa oli sama ilmiö kylmä kolkotti vähäsen,kun mäntä pääsee "keinumaan" ja kun kone lämpes niin ääni loppui ja hyvin tuo kesti,vältettävä vaan kylmä kenkimistä
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • Soiled
        • 3220
        • Mystinen Kuopio
        Takomännillä ns.ominaisuus riippuen juurikin porauksesta. Välttää vain kylmänä kenkimistä niin ei pitäisi olla ongelmia, sitten jos kolkattaminen ei poistuisi lämmetessään niin kannattaisi olla huolissaan.
        Mystinen.Fi @ FB
        IG @tarmohanninen
        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
        • turboix
          • 581
          • p-laidun
          Joo eli ei mitään kuuta kun ajoon vaan. Ihmetytti vaan tuo kolina niin pitihän se tarkistaa.
          BMW e30 325tbo -86
          • Tzeimi
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            Mikä on välys?
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • turboix
              • 581
              • p-laidun
              Originally posted by Tzeimi View Post
              Mikä on välys?
              No perkeles ko en millään muista.
              BMW e30 325tbo -86
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Kyllä se tosiaan on normaalia, noilla takomännillä. Melkein voisi sanoa ,että on turhan tiivis poraus ,jos ei kylmänä hiukan kolise.
                • Zuke
                  • 65
                  Wiseco välys?
                  Mäntien mukana ei tullut lappusia. Enkä kyllä löydä muualtakaan tietoa.
                  Niin mikä olis 84.5mm wisecolle poraus?
                  • Jezuz
                    • 165
                    • Varkaus
                    Ootko paketin kattellu läpi, mulla oli pärrän wisecojen kans sama homma ja sit sattu silmään tarra puketin kyljes kun olin soittelemassa maahantuojalle!!
                    Pimpanos Los Poslinos
                    • mattijus
                      • 70
                      Tuossa lapussa, mikä minulla on, lukee:
                      Suggested Clearance: 0.0030"
                      En ota kantaa onko oikea välys juuri sinun männillesi.
                        Suomeksihan tuo on 0,0762 mm.
                        • Jochen
                          • Dec 2002
                          • 1229
                          • Valkeakoski & Trondheim
                          Itellä Wössnerin paketin kyljessä luki 0,08 mm, aika samoja luokkia taitaa olla sitten nuo.
                          No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
                          Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
                          Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
                          Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
                          Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
                          Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
                            Ja niinkun näkyy niin pyöristettynä tuo 0,08. Ei kai näitä tuhannesosille kukaan saa edes porattua ?
                            • Zuke
                              • 65
                              Kaippa sitten menee lähelle, sanoin koneistamolle 0,06-0,08
