Millä pakoputki hiljaisemmaksi halvalla? *RATKAISTU*
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Yleensä mietitään miten saadaan romuista lisää ääntä mutta pitkällä matkalla alkanut kyllästyttään putken pörinä. Kyseessä 1.6 LB Corolla joten tehosta se ääni ei ainakaan synny. Syynä on se, että autoon on laiteltu Marteliuksen peltisarja ja loppu putki 2,5" Simonssin äänenkoventimilla.
    Saiskohan tuolle tehtyä halvalla jotain? Alle tonnin autoon en viitti mahottomia panostuksia tehdä...
    Halvin taitaa olla korvatulpat... muuta fiksumpaa?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    takimmaisen tilalle vakiopönttö.. luulis pörinän ainakin hiljenevän..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • HILLOPAALLIKKO
      • 241
      Aattelin enemmän jotain purkkapatenttia ku tässä tapauksessa pitäis tehdä putken kavennus 2,5"->2" ja sitten laittaa takapönttö kiinni... Takapönttö pitäis löytää käytettynä jostain... tai no... motonetissä 45,50 et ei kai tuohon maailma kaatuis!
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        Pistä johonkin tojota foorumille ilmoitus että haluat vaihtaa tuon VIRITYSputkistosi ehjään vakio putkistoon. Siellä tojota amiksilla alkaa silmät ja lippikset pyörimään päässä ja pian niitä on ovellasi jonoksi asti vakioputket kourassa.
        Pyydät vielä muutaman kympin välirahaa niin saat näppärästi asennuskaljatkin ostettua
        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
        • Matula
          • 1706
          Onnistunee niinkin, että "viriputkea" haluava vaihtaa normi putken sun autoon, maksaa pari kymppiä ja pöristelee pois.
          Sun kädet ei likaannu, pörinä pienenee ja saat karkkirahaa.
          • Jochen
            • Dec 2002
            • 1229
            • Valkeakoski & Trondheim
            Koeta aluksi vähän kaventaa sitä takavaimentimen ulostuloa jollakin. Omassa 2,5" custom putkessa on aika tanakka ääni tyhjäkäynnilläkin mutta se vaimenee huomattavasti kun kokeilin peittää putken päätä kengänpohjalla painamalla. Rööri taitaa olla niin väljä ja vaimentimet niin hyvin virtaavia että pakopulssit ei pahemmin matkalla vaimene.
            Moponetistä saa valmiita vaimenninsysteemejä jotka tulee vaimentimen ulostuloon mutta ajattelin väsätä itse jotain tälläistä:
            Ainakin normaaliajossa tuommoinen olisi tarpeen...
            No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
            Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
            Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
            Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
            Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
            Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
            • HILLOPAALLIKKO
              • 241
              Arvelinkin että jostain voisi saada valmiita ratkaisuja... Kiitokset... Sinänsä tuo viritys on kiva koska 4000 jälkeen edestäkin alkaa kuulumaan jotain peltisatsin ansiosta kun ennen tätä "takavaimennin" peittää kaiken miellyttävän äänen pörinällä.
              • sailor
                • 369
                Halvin ja helpoin tapa on ottaa ohutseinämäistä putkea ja katkoa siitä ERIpituisia pätkiä 5-20cm. Näitä pätkäset niin paljon kuin ulostuloon mahtuu. Nämä putkenpäät hitsaat/käytät ruuveja niin että pysyvät ulostulon sisällä. Äänet vaimenevat erittäin paljon ja pakovastus ei kasva oikeastaan yhtään, joten saat edelleen nauttia corollan konetehosta
                Itse viritin tuollaisen nuoruudessani rikkoutuneen mopin varren palasista ja "kiinnitys" tapahtui vääntämällä ulostulon reunoja hieman sisäänpäin. Pikkuputkien halkaisija ei ole kriittinen.
                Jani
                • HILLOPAALLIKKO
                  • 241
                  Ohuet mopin varret toimii!
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    paras vaihto ehto varmaankin että laittaa vakioputken.. eihän noista kuule että onko ne edes käynnissä tosin silloin..
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
