M10B18 L-jetronic ja lohkolämppäri (help still needed!)
  • zener
    • 14909
    Lyhyt ilo oli talviautosta. Startti kyllä pyörittää ilosesti, mutta ei lähde käyntiin. Mitään ei oo tehty muuta kuin että on ollu roikan nokassa ja vaihdoin umpion. Eilen vielä pelas ku ajatus.
    Oisko vinkkejä? Pitääkö bensapumppu näissä ääntä ku kääntä virrat päälle?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    Itsellä kävi joskus niin että auto oli ollut lämmityksessä eikä lähtenyt käyntiin. Aikaisemmin pelas moitteetta. Annoin auton seistä pari tuntii ilman lämmitystä niin lähti käyntiin. Sen jälkeen en lämmpäriä käyttäny ja lähti aina käyntii. En vaan ole vieläkään hiffannu mikä siinä oli :think
    Harley-davidson sportster -09
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
    e34 520, 540, 535
    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
    • zener
      • 14909
      No, nyt hörähti tuoki käymään yhtäkkiä. Roplasin pensapumpun relettä vähän (siinä tuskin vika oli)...
      Mitähän hyötyy lohkolämppäristä sitten on, jos se siitä on kiinni. Meneekö tuossa joku lämpötila-anturi sekaisin lämmityksestä? Vai mistä tuo ilmiö voisi johtua. Missä kaikki M10 tietäjät?
      F10 520dA '11 klick
      • zener
        • 14909
        Nyt se kyllä turahti taas tulille, vaikka oli lohkolämppärissä parituntia testiksi. :think
        F10 520dA '11 klick
        • -weikko
          • 305
          • Kalajoki
          Itsellä on alkanut juurikin bensapumpun rele reistailemaan. Saattaa toimia montakin päivää reistailematta. Mutta sitten ku tulee vika päälle niin pitää koputtaa relettä samaan aikaan kun starttaa, että suostuu käynnistymään.
          • zener
            • 14909
            Ite käytin releen irti ja vähän pinnejä puhdistelin, vaikka ei ne mitenkään paskaset ollu... Noh, täytyy seurata tilannetta.
            F10 520dA '11 klick
            • -weikko
              • 305
              • Kalajoki
              Luulen, että jumii releen sisältä. Pitäis ottaa ja sahailla auki se ja putsata. Entisestä e30:stä piti myös aukaista tuo rele.
                Ainakin l-jetissä kuuluu selvästi lyhyt surahdus.
                • zener
                  • 14909
                  En kyllä tuossa ainakaan kuule mitään... :think
                  F10 520dA '11 klick
                  • Rocla
                    • 7692
                    Usein on juuri tuon l-jetin releen kanssa temppuja, voin aika isosti veikata sitä.
                    Se ei muuten edes ole pa-pumpun rele, vaan "monitoimi rele" ohjaa muutenkin ruiskun virtoja.
                    Olli.
                    • zener
                      • 14909
                      Täytyy seurata tilannetta ja jos rupeaa tosissaan oikkumaan ni pitää ottaa ja puhistaa. "Benzintms." siinä releen päälle kuitenkin luki.
                      F10 520dA '11 klick
                        Ja se pumppuhan on kuskin puolen helman takana renkaan etupuolella ?
                        • zener
                          • 14909
                          Miten se tässä '87 vehkeessä on? :think
                          F10 520dA '11 klick
                            Tuo oli vähän niin kuin vihje... Siis takarenkaan etupuolella.
                            • Mulato
                              • Sep 2008
                              • 15
                              Eikös m10 ole nokan pumpulla
