524td vuotavat öljy letkut
  • msjn
    • Jul 2005
    • 76
    524td öljynsuodattimelta moottoriin lähtevät letkut vuotaa. Onkos kukaan korjannu näitä jotenkin vai onko hankittava koko suodatin hässäkkä uusi? En p#skan keskeltä nähnyt onko letkut irroitettavissa suodatin kotelosta ja jos on niin minkälaiset liittimet ym. Hävettää kun tahtoo mustaa läikkää tulla aika reippaasti....
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Kyllä ainakin kuvan mukaan sais irti --> http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=11&fg=30
    "Paska analyysi!"
    • msjn
      • Jul 2005
      • 76
      Kiitos vinkistä! Olen armoton tumpelo näiden tietokone juttujen kanssa... Saakohan noita letkuja tarvikkena? :think
      • pönde
        • 49
        Soita kl-varaosaan. Hintaa muistaakseni n. 100€. Itellä sama remontti edessä.
        • msjn
          • Jul 2005
          • 76
          Täytyy soitella sinne kun ei kehtaa enää valoisaan aikaan lähteä parkkipaikalta... Pikkasen tiputtaa tunnetusti hieman tummaa öljyä... Taitaa olla yleinenkin vika?
          • Velho
            • 267
            Jos haluaa "hiukan" halvemmalla päästä niin purkaa letkut irti ja rälläköi letkujen prässäykset auki ja menee vanhojen letkujen/liittimien kanssa paikalliseen hydrauliikka liikkeeseen ja teettää letkut.
            Mulla makso moiset letkut Hiflex:sisa muistaakseni 25€ ja uusilla o-renkailla letkut autoon kiinni niin taas toimii
            Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
            Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
            • macofin
              • Mar 2009
              • 12
              • finland
              mulla autto pelkkä orenkaitten vaihto!!
