M20B25 runkolaakerit?
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Miten varmistan onko koneessa 1 vai 2 kyntiset laakerit avaamatta konetta?
    3/88 muuttuivat ilmeisesti. Löytyykö lohkon kyljestä joku nummero josta vois varmistaa asian. Sais vaan hommattua kaikki valmiiksi ennen kuin kone avataan. Koneen kasaaja ei muista 100 varmaksi kummat siellä on.
    Valmistenumerolla ei tee mitään kun auto on tällainen sekasikiö.
  • MasaTDS
    • 1605
    kyllä moottorin kyljessä on numero jolla saa vuosimallin selville.Kuskin puolella stanssaus joka aika lähellä öljypohjan liitosta muistaakseni..
    Mutta laakerit kyllä saa todennäköisesti tarvikeliikkeestä hyllytavarana,niin miksi ostaa etukäteen jos et vielä tiedä joutuuko kampiakselin kauloja hiomaan jos kone jo kolisee niin joudut,tai onko kaulat nytkään enää vakiokoossa.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • S4Driver
      • Aug 2006
      • 571
      • Kaukana
      Kanki on koneistamolla tarkastuksessa, haen sen torstaina.
      Taidan oottaa kun kone auki niin ei tarvii arpoa.
      • S4Driver
        • Aug 2006
        • 571
        • Kaukana
        Motornordilla vain laakereita alkaen -3/88
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Katoitkos oikein?
          Vai oliko loppu?
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • S4Driver
            • Aug 2006
            • 571
            • Kaukana
            HPMBS-M50 Lager M20/50/52/S50 88- Ramlager Std 2.495,00 kr
            Vanhempaan ei näitä saatavissa.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Alle -03.88 maksaa 1550kr ja yli -04.88 1525kr.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • S4Driver
                • Aug 2006
                • 571
                • Kaukana
                Katsopas valikosta BMW-effektökning>Lager
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Pitääkö ne olla juuri kyseiset laakerit? Tuolta BMW-reservdelar kohasta Motor ja sieltä Ramlager löytyy muita.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • S4Driver
                    • Aug 2006
                    • 571
                    • Kaukana
                    OEM palikoita saan täältäkin. Turha tilata noin kaukaa. Vastailivat mailiin tosi nopsaan kun kyselin asiasta.
                    Mitään lukuja ei annettu, mutta vakiolaakerit kestää helvetisti tehoja.
                    Ajallinen kesto vaan on heikompi. Eli kun kone on kunnon palikoista koottu niin laakerit antautuu ensimmäiseksi. Tai sitten ei. Riippuu mistä katsoo ja keneltä kysyy. erikoislaakereissa vissiin suuria eroja keston kanssa. Pinnat irtoo herkemmin toisista ja kesto jopa heikompaa kuin vakio kamoilla. Tiedä näistä.
                    Hommaan vakio laakerit.
