M52b25 sivuääni/vinkuna
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Mörö!
    Auto siis e36 323i. Tyhjäkäynnillä ja kierroksia nostettaessa kuuluu sellainen pieni "korkeahko" sivuääni, joka menee moottorin kierrosten mukaan.. Ei ole millään lailla nakuttava/säkättävä, vaan tasainen. Voisi olla joku löysä hihnakin. Ääni on kuuluvinaan kuskin puolelta etuosasta. Mutta vähän hankala paikallistaa.
    Jos on vain hihnasta kyse, niin mitkä hihnat näissä alkaa yleensä ääntämään.
    Ja missä päätyä konetta on tuo vesipumppi, voisiko olla se? auto on ajettu rapiat 200tkm.
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
  • pheno
    • 2024
    www.realoem.com löydät pumpun sijainnin.
    Hihnat pois ja kuuntele kuuluuko ääni. Jos kuuluu, niin ainakin laturi, vesipumppu ja hihnat on poissuljettuja. Jos ei, niin tökkää joku metallipuikko - stetoskooppi tms. laturin ja vesipumpuun kylkeen, pitäis kuulua aika meteli jos joku noista ääntää
    • jarzap
      • 319
      • Sodankylä/Pyhäsalmi
      Voi olla se moniurahihna mikä pyörittää mm. laturia, tai sen hihnan kiristin rulla.
      "Paska analyysi!"
