M50B25 sammuu ajossa
  • Nifa
    • Jan 2008
    • 292
    • Kymenlaakso™
    Kulkupelinä on E36 -92:nen coupe ajettu 190tkm ja kannen alla porisee M50B25. Kävin ajalemassa autolla vähän pidempää lenkkiä (noin. 30km) kun erään risteyksen jälkeen tuntui ettei auto vastaa kaasuun, veto hävis -> auto rullas moottorijarrutuksella mutta kierrokset katos 0:aan. Noh, auto sammuksiin, takas käyntiin. Ei mitään ongelmia kunnes pysähdyin pihaan, tyhjäkäynti romahti n. 450-500 ja kävi tosi epätasasesti (ihanku ois ehkä ollu yks pytty pois pelistä). Noh sammutin auton, kävin juomassa kahvit sisällä, takas pihalle, auto tulille, ei mitään ongelmia ja kävi nätisti. Ajoin takas kotia (30km, moottoritietä), viimesissä valoissa ennen kotiani, veto katosi risteyksen jälkeen, tunsin heti ku painoin kaasua että nyt se tekee saman. Samantien käyntiin, seuraavassa risteyksessä yritti takellella, painoin kaasua ei tapahtunu heti mitään, 1sek viiveellä nykäs aika kovasti ja kierrokset pamahti tyhjäkäynniltä noin 2k mut ei sammunu. Pääsin pihaan ja taas tyhjäkäynti takelsi.
    Muuta faktaa:
    Öljyä koneessa on.
    tärkeät releet vaihdettu noin 4tkm sitten.
    Nokka-akselin asentoanturi noin 4tkm sitten.
    Haitariputket tarkistettu ja imuilmavuodot huohottimesta korjattu.
    ICV putsattu kesällä samoihin aikoihin anturien vaihdon kanssa.
    Akku vaihdettu kuukauden sisään.
    Vikakoodien lukulaitteet löytyy iteltäänkin, pitää yrittää saada se piuhanpäähän täs vkl aikana.
    Ehdotuksia?
    "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Bensapumppu voisi olla yksi vaihtoehto, niitä on noissa mennyt.
    • jarzap
      • 319
      • Sodankylä/Pyhäsalmi
      Tää voi olla kaukaa haettua mutta voisko olla tankin huohotuksessa vikaa, että tekis alipaineen tankkiin, testaa että käyt ajaa lenkin ilman korkkia että hyytyykö.
      "Paska analyysi!"
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Todennäköisempänä pidän tuota pumppua. Teeppä testilenkki et nyppäät takapenkin pois ja vänkärin puolelta se pyöreä luukku auki ja sit ajelet ja jos pumpun hurina loppuu aina kun vika tulee niin pumpussa vika
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • Nifa
          • Jan 2008
          • 292
          • Kymenlaakso™
          Eli pumpun pitäs jäädä kurnuttamaan ja pitämään painetta yllä vaikka suuttimet ei annostele? Tai siis että pumpun pitäs hurista kokoajan kun moottori on käynnissä?
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Joo pumpun pitää hurista koko ajan.
            e91 325i -06
            • Nifa
              • Jan 2008
              • 292
              • Kymenlaakso™
              Hurraa, jotain edistymistä, nyt sammahti silleen että sai sahata takasi käyntiin. Positiivinen asia sen takia että jaksaa itsekkin taas uskoa että asia on selvitettävissä Noh, tän viikonlopun yövuorot takana, toivottavasti päivällä pääsis testailemaan. Itte alan kans kallistumaan bensapumppuun tai sitten kammen anturiin.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Gut ja
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Kaverin ex-ooppeli teki just tuota samaa, kun oli kammen anturilta piuha kulunut puhki, että siihen suuntaan omankin ääneni annan.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    Muuta faktaa:
                    Öljyä koneessa on.
                    Ehdotuksia?
                    Mulla ainakin eilen ku loppu omasta samanlaisesta vehkeestä gasoliini, nii kävi just hetken tuollain mainitsemallasi tavalla, ja sitten sammui. Eli tsekkaa se bensapumppu että pumppaako ainetta koneelle kunnolla.
                    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                    • kansipahvi
                      • Nov 2008
                      • 92
                      • Porvoo
                      Vastaavia vikoja volkkareissa, opeleissa ja fordeissa. Kaikissa kolmessa syyllinen oli sytytyspuola. Tehot häviää, ei käy kunnolla, hyytyy eikä käynnisty kuumana. Jäähdyttyään pelaa taas moitteetta.
                      K.P
                      • Mumtsi
                        • Nov 2008
                        • 282
                        • Kotka
                        K.P
                        Kyllähän ton mun käsityksen mukaan pitäisi lähteä käyntiin ja pysyä käynnissä vaikka yksi puola/pytty olisikin pois pelistä? Ei mun M20 ainakaan mihinkään sammu vaikka yhden tulpanjohdon irroittaa kone käynnissä. Olenko aivan hakoteillä näiden M50 koneiden suhteen?
                        - Isi mikä toi on?
                        - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                        • Nifa
                          • Jan 2008
                          • 292
                          • Kymenlaakso™
                          Pääsin sitten bemerilla hinaukseenkin, startti vaan pyöritti mutta ei käynnisty enää. Testeri herjas vain pensapumpun, virtalukon ja öljynlämpötilan-anturin riittämättömästä jännitteestä. Ja noi taas oli todennäköisesti jääny kun akku veteli kuukausi sitten viimesiään. Poistin koodit ja ei ne takasin tulleet. Mikäköhän ton Kampiakselin asentoanturin resistanssin pitäs oikeen olla? Bentleyn huoltomanuaali väittää että 1280 ohmia (10% heitolla) mut mulla on sellanen mielikuva että toi ois sen uudemman anturin arvo.
                          • Bemu500
                            • Jul 2005
                            • 2992
                            • INvaLA
                            Joo ei m50 vielä sammu vaikka yks puola pimeenä. Ja jos vika ois puolissa/puolassa lähes 100% varmasti jossain vaiheessa poksuttelis putkessa.
                            e91 325i -06
                            • Nifa
                              • Jan 2008
                              • 292
                              • Kymenlaakso™
                              Bensapumpun liitin oli jotenkin menny väljäksi vuosien saatossa kannastaan Uus liitin laitettu tilaukseen marmoritiskiltä.
                              Edit:
                              Eihän se liitin ittessään ollut, eikä siinä tietenkään tullut johtoja mukana. Ja tämän lisäksi vika onkin ilmeisesti pumpun liittimessä sillä yks kosketuspiikeistä heiluu, lienee murtunut irti kannastaan sieltä toiselta puolelta. Nappaan pumpun irti ja jos siellä ei ole mitään ilmeistä vikaa niin sitten kyllä tinaan jo ne johdot kiinni niihin piikkeihin.
