330d hehkut
  • juhuli5
    • Nov 2008
    • 22
    330d hehkut
    saako testattua esim mittaamalla onko hehkut rikki? auto starttaa huonosti alle -5 pakkasessa. Eli joutuu startata 5-8:kin kertaa ennenku lähtee. Vai onko vaan kesälaatua/vettä PA-putkistossa?
  • jms-btcf
    • 696
    Tuolleen voi mitata:
    Ja uusimmissa (?) pitäisi näkyä myös diganostiikassa mikä niistä on hajalla
    e61 535d
    • juhuli5
      • Nov 2008
      • 22
      hehkut tarkastettu ->OK
      Tein eilen suuttimien ohivuodon mittausta laittamalla letkun pätkät suuttimien paluulinjoihin ja johdin ne astiaan.Startatessa LÄHTI HETI KÄYNTIIN, mutta oikea paluuletku ruisku dieseliä takaisin paluuletkusta. Sit kun pihdeillä litisti ton paluuletkun auto sammu ja ei lähtenyt enää HYVIN käyntiin. Laitoin normi letkut suuttimille ja kokosin auton lähtötilanteeseen ja starttasin, ni taas huonosti käynnisty. Eli starttas hyvin, mutta joputu sahata pitkään ja monesti. OISKO KELLÄÄN HEITTÄÄ APUJA. Kiitos jo etukäteen
      • Juhaska
        • 4003
        Voisiko polttoaine-suodatin olla vaihdon tarpeessa? :think
        En diesel vehkeistä paljoa tiedä mutta tuttava piirissä on tuollaista ongelmaa joskus esiintynyt ja suodattimen vaihdolla on ongelma poistunut.
        ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
        • juhuli5
          • Nov 2008
          • 22
          PA putsari
          mikä on kuskinpenkin alla, on vaihdettu 3vko sitten ja samalla vaihdoin pa pumpun ( penkin alla olevan )
          • juhuli5
            • Nov 2008
            • 22
            Ja johdossa
            käytetty eilen. ei ollut mitään vikakoodeja. Autohan siis on 330d 2005
            • fraatti
              • 4676
              -Olin sokea...-
              Onko live-dataa tutkittu?
              F11 535dX LCI
              • juhuli5
                • Nov 2008
                • 22
                oonkohan
                suorittanut ton ohivuoto mittauksen oikein?searchilla en löytäny ohjetta sen tekoon, mutta jossain jutussa se oli mainittu.
