Tyhjäkäynti humpaa ja ajossa lähes sammuu. M50B25 vanos
  • Tupelex
    • Oct 2008
    • 162
    Lambdan maadoitus korjattu, eikä vikakoodia tule mutta uusi vika on täyttä totta.
    Auto toimii välillä kuin unelma mutta tyhjäkäynti jaa välillä humpaamaan.
    Kun ajan normaalisti ja hiljennän risteykseen ja laitan kytkimen pohjaan niin tyhjäkäynti laskee niin alas että lähes sammuu (sammuukin välillä) sen jälkeen korjaa tyhjäkäynnin mutta humpaa nopeaa 400-700 kierroksien välillä. Eikä tee aina tätä, välillä kehrää todella sievästi.
    Autoon on uusittu lambda, kaasuläpänasentotunnistin, lisäilmaluistin, nokka ja kampiakselin asentotunnistimet, nakutustunnistimet, tulpat, puolat, dme lämpötilatunnistin, imuilmatunnistin, 3 eri boksia kokeiltu, ventiilikopantiiviste, imusarjantiivisteet, o-renkaat, kokeiltu toimivalla ilmamassamittarilla. maadoituspisteet puhdistettu.
    Onko mahdollista että vika olisi bensapumpussa?
    F11 523i
    Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
  • Tupelex
    • Oct 2008
    • 162
    F11 523i
    • _Larry_
      • Jan 2008
      • 51
      Ota lambdan johdot kokonaan irti, jos auto käy normaalisti, vika on lambdoissa
      • Tupelex
        • Oct 2008
        • 162
        Jep, käytin johdon irti ja auto toimii nykimättä, eli vaikutusta oli.
        Lambdan johto paikallaan kiihtyy vaiheittain eli yrittää kiihtyä normaalisti mutta vaiheittain jarraa vastaan. Kaasupohjassa kun kiihdyttää, niin kiihtyy normaaalisti.
        On varattu aika bosch car serviceen lambdan mittaukseen että toimiiko lämmitys oikein.
        Jos lambdassa lämmitys vika niin laittavat takuuseen uuden.
        F11 523i
        • Tupelex
          • Oct 2008
          • 162
          No nyt tänä aamuna on käyty bosch car servicessä nikusella ja lambda toimii oikein ja lambdan lämmitys myös :think
          Silti tuo lambdan lämmityksen vikakoodi tulee aina uudestaan, vaikka se on kunnossa.
          Onko kenelläkään ollut vastaavaa että vikakoodi tulee aina uudestaan kun sen poistaa??
          F11 523i
          • jube9
            • Mar 2004
            • 78
            Sille lämmitykselle on oma rele siinä sähköboxin vieressä että onkohan sekin tsekattu...?
            • Tupelex
              • Oct 2008
              • 162
              On katsottu ja varmuuden vuoksi vaihdettu uuteen.
              Onko tuolle lambdan lämmitykselle sulaketta? Jos on niin mikä sulake?
              F11 523i
              • pheno
                • 2028
                Lataas tuolta FAQ:n puolelta oman autosi vuosimallin mukainen ETM. Sieltä pitäisi löytyä tuo tieto.
                • jube9
                  • Mar 2004
                  • 78
                  Näytti tulevan virransyöttö suoraan DME:n releeltä ja dme sitten taas maadottaa ton lämmityksen releen
                  • iikka
                    • 2597
                    oisittain kuulostaa tutulle jutulle... käyppä vielä kaikki letkut läpi sieltä imusarjan puolelta, mulla oli jossain e36 joskus murtunut joku letku ja aiheutti vastaavaa.. itekki lamda anturia vaihtelin ja ihmettelin käyntiä..
                    Speed costs, how fast you wanna go?
                    • Tupelex
                      • Oct 2008
                      • 162
                      Joo, olen laittanut tuohon lambdan releelle uuden maadoituksen.
                      Releelle ei tullut maita niin lambdan lämmitys ei toiminut.
                      Jos se releen maadoitus tulee dme:ltä niin sen takia antaa sen lämmitysen vikakoodin?
                      F11 523i
                      • Tupelex
                        • Oct 2008
                        • 162
                        Jep, imusarjan käytin varmuuden vuoksi irti ja tarkistin kaikki letkut. Ei imuvuotoja. Myös uudet imusarjan tiivisteet laitettu tiivisteliiman kanssa.
                        F11 523i
                        • Tupelex
                          • Oct 2008
                          • 162
                          Olen yrittänyt ladata mutta ei onnistu, moneen kertaa olen yrittänyt. Lieneekö koneessa jotain vikaa vai mikä!
                          F11 523i
                          • Tupelex
                            • Oct 2008
                            • 162
                            Onko sinulla tai jollakin muulla tietoa että maadoittaako tuo dme kokoajan tuon lambdan releen vai katkooko sitä?
                            Jotenki vois luulla että katkoo, koska mikä hyöty sitä alunperin on dme:n kautta muuten maadoittaa??
                            On se vain niin jännä homma kun nollaa vikakoodit ja käynnistää auton, kierrokset humpaa 500-2000 välillä mutta kun käynnistää uudestaan niin käy normaalisti tyhjäkäyntiä.
                            Laitetiin sen jälkeen taas pistokkeen nokkaan ja nollattiin koodit ja sama homma uudestaan. Elikkä menee nilkutustilaan ja tyhjäkäynti normaali.
                            Varmuuden vuoksi uusin tyhjäkäyntimoottorin mutta ei vaikutusta, myös kaasuläpänasentotunnistin vaihdettu.
                            F11 523i
                            • bandit
                              • Sep 2002
                              • 489
                              • oulu
                              mulla samaa ongelmaa oman auton kanssa onko vika jo selvinnyt??
                              NHF- Nerd Home Function
