Getriebeprogramm, mistä peräisin?
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Enää ei tuo vaihteiston vikatilailmoitus ole niinkään ongelma vaan ennemmin pieni haitta joka tulee aina kun laittaa virrat päälle. Ongelman aiheuttaja eli automaattilaatikko on siis heivattu mäkeen ja manuaali on nyt tilalla. Automaatin ohjausboxi on myös poistettu ja silti auto valittaa getriebeprogrammia. Moottorinohjausboxin jouduin vaihtamaan noin vuosi sitten ja uusi boxi on peräisin manuaalista, joten tuskin tuo ilmoitus tulee motronicistakaan. automaatin johtosarja on tietenkin vielä paikalla joten tuleeko tuo ilmoitus siitä että laatikon liitintä ei ole kytketty, jolloin pitäisi tehdä joku hyppylankakytkentä, että auto luulee liittimen olevan kytkettynä?
    Onko kellään tietoa asiasta? Autona tuo mikä alla on mainittu.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
  • Muurahainen
    • 9195
    Oisko kyseessä ccm joka on vielä automaatti mallia?
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Onko tämä CCM joku vikamoduuli? Onko se siinä valomoduulin vieressä? Voisko siihen tehä jonku patenkin ettei se herjaa automaattivikaa?
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        CCM on Check Control Module, eli kehittää juuri herjat. Automaatissa ja manuaalissa on käytetty samaa moduulia kyllä.
        Englanniksi ko. herja muuten transprogram, josta löytyy enemmän searchilla juttua, esim:
        E39 ja E91
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          Mites tuos CCM toimii. Esim. jos polttimo palaa niin katkeaako CCM:stä maa ja tekee virheilmoituksen? Varmaan samalla periaatteella toimii automaation virheilmoitus. Tietäis vain mistä tulee tieto CCM:lle niin vois kokeilla huijata sitä.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            Tai juuri hiffaa sen, ettei tietyssä virtapiirissä mene virtaa (esim. polttimo palanut) ja lähettää CC:lle virheilmon. Tuolla logiikalla joku hyppylankaviritys voisikin ehkä mahdollisesti toimia. Jos kiinnostaa tutkailla, niin varmaan sähkökaavioista vois löytyäkin ideoita mitä testata.
            E39 ja E91
            • marko.m
              • 332
              • Keminmaa
              Mulla on koneella ETM että sieltä varmaan löytyis kun osais hakea.
              316i e46 -04.
              Ex. 525i e34 -91
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                varmaan tarvii koodata/ohjelmoida GM/CCM pois tuo automaatti eli kertoa biilille että se on nykyään keppi vaihteinen.
