316i M40 vei bensaa törkeesti...?
  • bimmerityttö
    • Feb 2009
    • 7
    • Keski-Suomi
    Niin eli E30 316i M40 bemari vuosmalliltaan -89... Vie normaalia enemmän bensaa, että mistähän mahtaisi johtua?
    Sytytys tulpat olen stekannut ja huomannut että kone käy rikkaalla kun tulpat on niin hemmetin mustat.... Lisäksi siinä ei rajoitin toimi, että mahtaisiko tällä olla asiaan mitään yhteyttä?
    Alkaa käytdä vaan kalliiksi tuo ajeleminen
  • Will_E39
    • 920
    eikai lastua ole?
    e39 520ia-96
    • bimmerityttö
      • Feb 2009
      • 7
      • Keski-Suomi
      Ei ole lastua....
      Auto vie jotain päälle 11 litraa sataselle....
      Niin ja tankissa ei ole reikää.....
      • jarzap
        • 319
        • Sodankylä/Pyhäsalmi
        Ei ole lastua....
        Eihän se oo vielä ees paljoo Tuossa on jotain juttu m40 kulutuksesta --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=89802
        "Paska analyysi!"
        • Will_E39
          • 920
          Ei ole lastua....
          liian raskas kaasujalka
          e39 520ia-96
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Ei ole lastua....
            Oletko aivan varma ja jos olet niin mistä tiedät?
            Lastujen ohjelmoinnilla saadaan rajotin pois ja huonommalla säkällä alkaa käymää huonoja asioita..
            Kuten esimerkiksi kulutus kasvaa huomattavasti....
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • bimmerityttö
              • Feb 2009
              • 7
              • Keski-Suomi
              Kyllä olen aivan varma.... Auto ollut minulla kauan.... Ennen laskin sen kulutukseksi 9-10 litraa vähän vähemmälläkin pääsi kun matkaa ajoi pääasiassa ja taloudellisesti.... Silloin myös hetkellinen kulutus mittari pääsääntöisesti kymmenen litran alapuolella.... Nykyään hetkellistä kulutusmittaria ei saa oikein millään alle 10, ja bensan kulutusta on tullut jo jonkin aikaa laskettua että se on hypännyt parilla kolmella litralla ylös päin.... Auto seisoi muutaman kuukauden pihassa viime keväänä ja kesällä, sen jälkeen kun otettiin uudelleen käyttöön ei ole rajoitin toiminut.... ja se bensan kulutus noussut....
              • MarQu
                • 5541
                • Vaasa
                Puhdista kaikki mahdollinen mikä on mahdollisesti hapettunut. Esim virranjakajan kansi ja pyörijä, tyhjäkäyntiventtiili kannattaa putsata, tarkista imuvuodot ja vaihda uus ilmansuodatin, öljyt ja tulpat.
                Tuntuis äkkiseltään että käy rikkaalla kun ei tuo kulutuksen kasvu nyt niin isoa ole.
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  / lämpötila-anturi...
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Mä en tiedä ko moottorista mitään mutta jos polttoaineen kulutus pompsahtaa ja rajoitin katoaa niin tutkisin toimiiko sytkäennakko niinkuin pitää (eikö se ollut virranjakajaan tehty jotenkin)
                    Tietysti noita mainittuja imuvuotojakin on helppo etsiä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      Onko siihen jossain vaiheessa vaihdettu tarvike pyörijä virranjakajaan? Alkuperäisessä pyörijässä kun on rajoitin..
                      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        Yksi vikalähde voi olla ilmamäärämittari? Siitäkin löytyy juttua ongelmat osiosta. Kannattaa lukaista läpi
                        • Xhawk
                          OBTCF Member
                          • 2326
                          • Kierrosalueella (hki)
                          Onko tyhjäkäynnissä ongelmia?
                          Jos rajotin on kadonnut, niin kuulostaisi kyllä syttypuolen ongelmalta.
                          "Position One, Position One"
                          Punainen miesten voimisteluauto
                          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            Eipähän taida olla M40:ssä rajoitin pyörijässä...
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              Tuosta sytkäennakko asiasta kuulisin mielelläni lisää faktaa. Työnalla on 12/93 rekisteröity 318i E30 Touring ja olin ajotuslampulla katsovinani että sytytys olisi reilusti myöhäsellä. Syytä tälle en ole vielä keksinyt. Auto toimii muuten kohtullisesti mutta kuluttaa hieman normaalia enemmän ja tyhjäkäynti on aavistuksen "täristävä".
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
