tyhjä käynti humppaa m50b25 automaatti
  • bmw_tuning_is
    • Jun 2006
    • 149
    • tornio
    elikkä kylmä käynnistäessä auto ei pysy ilman kaasua käynnissä?
    sitten kun lämpenee sen verran että pysyy käynnissä niin humppaa ja bensa haisee, kun moottori lämmöt nousee puoleen väliin niin niin käynti tasottuu, mutta jos laittaa D eli vaihteen päälle liikenne valossa niin alkaa humppaan, ajossa ei nyki eikä mitään.??? ilma vuotoja olen katellu ei löytyny..
    eikä ollut öljyä tulppien välissä jne, ja jos joku tietää noista automaatti laatikoista niin mistä johtuu kun välillä alkaa tärrää kun kiihdyttää???
    vika löyty humppaamiseen imuvuoto imusarjan välissä, mut uusi vika ilmeni kierrokset ei tipualle 1000.
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Kokeile ottaa lamdan liitin irti että mitä tapahtuu. Vaikuttaako käyntiin. Aika useasti lamda on sökö. Onko kauan tärränny kiihdyttäessä? Itsellä alko tärryttään automaatti hulluna kun yritti vähääkään kiihdyttää. Se johtui siitä että laatikko luisti ja jonku aikaa meni niin alkoi luistaa niin pahasti että katsoin parhaaksi vaihtaa manuaalilootan. Voi täristys myös johtua kardaanin tukilaakerista, joka on toivottavampi vaihtoehto.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • bmw_tuning_is
      • Jun 2006
      • 149
      • tornio
      ostin auton noin kuukausi sitten en tiedä kuinka kauan on tärränny joskus harvoin tärrää soilloin tällöin kiihdyttäessä? pitää tutkia kardaanin tukilaakeri ja lamda myös, kiitti vinkistä
      • tuning_bemaristi
        • Mar 2003
        • 224
        • Mikkeli
        miten onko automaateissa kaatikon ja kardaanin välissä värinäkumi...itellä manuaaleissa mennyt riekaleiksi 3 jo nii se täristää kiihdytyksessä...nyt on taar riekaleina pitää joku kaunis päivä tässä vaihtaa se...saiskohan noihin helposti menemään m3:sta se värinäkumi? jos se vaikka kestäis paremmin....Katso onko kardaanin pultit kireellä
