535 DA vm2005 ei käynnisty
  • numpet
    • Mar 2009
    • 2
    • Luvia
    Mikähän mahtaa olla vikana, kun ei käynnisty. Ajelin tänne pohjoiseen 800 km ja seuraavana aamuna ei auto käynnistynyt. Akussa on kyllä virtaa, mutta joku katkos oli yö aikana ollut, koska kellonaika piti uudelleen asettaa. Olisiko vika startissa, virrat tulee, mutta ei edes lupaa käynnistyä.
  • Jesper
    • 1447
    Onko aivan varmaa että akussa on tarpeeksi voimaa?
    Pyörittääkö se starttia?
    Noihan ei edes lähde pyörittämään jos akun jännite laskee tietyn pisteen alle.
    3-4 vuotta vanha akku voi olla ihan hyvin finaalissa jos käyttelee useasti webastoa...
    • numpet
      • Mar 2009
      • 2
      • Luvia
      Akussa on virtaa, kävin ostamassa toisen akun tilalle, kun aattelin, että vika ois siinä. Auto ei startatessa edes lupaa mitään, vaan kun starttinapista painaa, niin ei tapahdu muuta kuin kaikki pimenee hetkeksi ja sitten taas mittarivalot palaa takaisin. Antaa myöhemmin tekstin, että pre heating... wait.
      jostain pitäis apua saada, että pääsis kotiinpäin. Täällä ei ole mitkään liikkeet auki viikonloppuna.
      • Ceeray
        • 1400
        Tarkista sieltä pellin alta että akkujohto kunnolla kiinni startin johdossa. Eli sieltä punaisesta koteloidusta + navan kohdalta se pultti tiukassa... Itsellä oli jäänyt löysälle ja eipä startannut kun ei saanut kunnon kontaktia, aiheutti pientä säikähtelyä.
        • Jesper
          • 1447
          Sekä myös maadoitus kannattaa tarkistaa.
          • arska84
            • 1355
            Pelaakohan hehkutus?
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              auto pitäisi saada karvan päähän. Ostitko muuten suuri saman tehoisen akun kuin alkuperäinen on?
