Uusi öljypuppu, muttä öljy ei lähde liikkeelle. Missä vika? Öljyn laihdutin on, mutta pitäis kaisen lähtee kylmälläkin koneella liikkeelle.
Ei nosta öljyä m20
Tags: None
Onko öljynpaineen rajoitinventtiili paikallaan ja kunnossa?nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
nyk. Yamaha XJR 1200 -98
nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
ex. E34 525 TDS Touring -93
ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
ex. Yamaha YZF 1000R -02
ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
ex. E34 535i -88
ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
ja jos et ole öljypumpun vaihdon jälkeen saanut öljyä nousemaan, niin otappa öljynsuodatin pois ja tippakannulla öljynsuodattimen jalan kierretapin reijästä öljyä niin paljon sinne että se tulee ulos asti...
Minulla pari kertaa öljypumpun irroittamisen jälkeen on joutunut tekemään noin että öljypumppu saa ns. "siemenöljyn".Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Nyt: VOLVO S60 D5 -03
EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
Eikös se ole itse öljypumpussa kiinni. Se jousi mikä rajoittaa painetta.Originally posted by gubbe89 View PostOnko öljynpaineen rajoitinventtiili paikallaan ja kunnossa?Last edited by Jamppa1983; 10-03-2009, 17:38.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
OK. Täytyy testata, jos ei auta niin sellaiset ohjeet sain että paineenrajoitusventtiili meisselillä auki ja tippakannulla öljyä sisään. Siis öljypohja ja pumppu irti.Originally posted by Erska View Postja jos et ole öljypumpun vaihdon jälkeen saanut öljyä nousemaan, niin otappa öljynsuodatin pois ja tippakannulla öljynsuodattimen jalan kierretapin reijästä öljyä niin paljon sinne että se tulee ulos asti...
Ei nosta vieläkään, tai nostaa mutta ei kunnolla. Kanteen nostaa hyvin, mutta liruuttamalla sitten öljynpaineen anturille.
Siis kun porakoneella pyörittämällä öljypumpunakselia öljyä nousee, mutta ei lennä niinkuin kuuluisi. Myös tyhjäkäynnillä ei nosta painetta. (kierroksia ei siksi oikein viitsi tarjota) Mitä mulla on jäänyt pois öljypohjasta moottoria kasatessa? Kuuluuko seillä olla muuta kun öljypumppu, ei ainakaan purkaessa ollut.
Mikä osa tuo 20 on?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=11&fg=10Last edited by Jamppa1983; 12-04-2009, 21:16.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
