Announcement
No announcement yet.
528 vm 97 startti ja käynti ongelmia
  • Ville523
    • May 2008
    • 29
    • satakunta
    Heipä hei....
    Mahtaisikohan joku tietää tai jos jollain ollut samanlaista ongelmaa??
    Auto sammutettiin täysin kunnossa olevana pihalle ja startattiin parintunnin päästä jolloin lähti hankalasti käymään pitkän startin jälkeen, kun kaasun polkaisee pohjaan ensin röpöttää ja sitten suuremmilla kierroksilla tuntuisi käyvän suht hyvin... No auto seisoi yön yli ulkona ja aamulla hörähti käyntiin kuin unelma ja pienen lenkinkin jälkeen tuntui toimivan ajattelin sen olevan kosteutta ja laitoin auton talliin jossa oli 24h puhaltimen jauhaessa konehuoneeseen lämpöä. Aamulla startti ja taas päin persettä käymään ja sama röpötys kierroksia nostettaessa... Tuntui niinkuin kävisi viidellä ja no ajattelin että puolahan sellaista tekee ja motonetistä uusi puola tulpanpäälle 49.95€ ajattelin kokeilla. Kävin kaikki sylinterit läpi ilman tuloksia... Nyt on sormi suussa. Mitään moottorinvaloa tai vikakoodia ei anna kojetauluun?? Eikä ole vielä käynyt testerissä. Mahtaisikohan ilmamassa-anturi tai joku lämpötila-anturi tehdä moista?
  • peltone
    • 8092
    • Willähde
    Ei vissiin ole vikakoodeja luettu? Myös rikki menossa olevat asentoanturit tekevät tuollaista 'satunnaista' käyntivikaa yms.
    Eli vikakoodin lukuun niin helpottaa arvontaa. Ja se asuinpaikkakunta esiin niin joku kiltti foorumilainen voi sen ehkä sinulle tehdä.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Ville523
      • May 2008
      • 29
      • satakunta
      paikkakunta on pori jos jollakulla on lukulaitteet olisin kiitollinen.
      • john_anthony
        • Dec 2008
        • 55
        Mites akkukengät/akun navat? Itellä teki samaa kun olivat hapettuneet.
        E34 520i -90 Bronzitbeige metallic
        Se on heikko mikä ei kestä! Mut miks se viimenen mutteri on aina jumissa?:think
