Originally posted by jpalola
View Post
Mitä moottoriöljyä käytätte?
Öljyn merkki on yks paskanhailee, mutta notkeinta mahdollista kannattaa käyttää, kuutosessa alkaa olemaan sen verran liikkuvia osia jo että kulutus pomppaa aika reilusti jäykempien öljyjen mukana, itsellä edellinen omistaja oli käyttänyt 0W-40 ja vaihto 5W-30:een tiputti ajotietokoneen mukaan keskikulutusta 3 desiä. Notkeampiakin voi käyttää mutta ovat aika arvokkaita, noita 5W-30 LongLife öljyjä saa vielä aika edullisesti.
Ookkei mukaan tarttui sitten mobil esp 5w-30 49e purkki...kauhaistutti, mutta jos tuo nyt hetken kestäisi ja toimisi wanhan bemmin kanssa hyvinOriginally posted by naukkis View PostÖljyn merkki on yks paskanhailee, mutta notkeinta mahdollista kannattaa käyttää, kuutosessa alkaa olemaan sen verran liikkuvia osia jo että kulutus pomppaa aika reilusti jäykempien öljyjen mukana, itsellä edellinen omistaja oli käyttänyt 0W-40 ja vaihto 5W-30:een tiputti ajotietokoneen mukaan keskikulutusta 3 desiä. Notkeampiakin voi käyttää mutta ovat aika arvokkaita, noita 5W-30 LongLife öljyjä saa vielä aika edullisesti.
Originally posted by Antsah View PostEikö tuo Mobilin 5w-50 ole ihan samalla tavalla 20v vanhaa tai vielä vanhempaa jopa. Just se mobilin perusöljy jota on tehty iät ja ajat. Entistä rallyformulaa nimi vaan vaihtunut peak lifeen. Samat hyväksynnätkin on olleet koko ajan.
On se ja 30 vuotta vanha öljy! Sitä mainostettiin jo 80-luvulla Rally Formula 1:nä ja se sai Suomessa yhä vaikuttavan legendaarisen maineen.Näillä mennään:
Mulla 320d N47 130kW DPF-malli, joka tehty 2/08 sai sisäänsä Teboil Diamond Dieselit.
Kovat luokitukset halvalla öljyllä. (30€/4l)
Teboil Diamond Diesel SAE 5W-40
API SM, SL/CF; ACEA A3/B4, C3;
BMW Longlife -04; MB 229.31, 229.51;
VW 505.00 (TD) , 505.01 (TDi)
Onko jollain huonoja kokemuksia tuosta?E91 320d -08 130kW
öljykokeilut M73:lla tehty, tuli kokeiltua mm. 0W-40, mutta paineet ei oikein halunneet kylmänä nousta tuolla, ja viimeisin on nyt sitten Mobil Super 3000 5w-40: pelaa hyvin. Paineet kilahtaa ylös samantien jopa kylmäkäynnistyksissä ja kone kuulostaa hyvältä. Nyt nämä öljyt siis molemmissa seiskoissa.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Kuulostaakin järkevämmältä öljyvalinnalta, vaikka M73 onkin hieman uudempaa tekniikkaa kuin M70. Omassa Kasissa on Mobil Peak Life 5W50 ja samat tarkoitus laittaa tuohon Csi:n S70:een.Originally posted by BeamR View Postöljykokeilut M73:lla tehty, tuli kokeiltua mm. 0W-40, mutta paineet ei oikein halunneet kylmänä nousta tuolla, ja viimeisin on nyt sitten Mobil Super 3000 5w-40: pelaa hyvin. Paineet kilahtaa ylös samantien jopa kylmäkäynnistyksissä ja kone kuulostaa hyvältä. Nyt nämä öljyt siis molemmissa seiskoissa.Näillä mennään:
Castrollin TWS 10-60 menee mulla tohon kippoon. Ja siihen liittyenkin, kuka/ketkä sitä aina foorumilla myy pilkkahintaan? :think Ilmottautukaa!
Nimi on ollut sama mutta lisäaineistus on muuttunut vuosien varrella. RF1 5W50 on edelleenkin VOA/UOA analyysien perusteella yksi parhaimmista öljyistä hinta-laatusuhteeltaan. Omassa ratapelissä olen käyttänyt sitä hyvällä menestyksellä. Kokeilin joskus TWS:ää ja RF1:een vaihdon seurauksena öljynlämmöt laskivat lähes 20C eli paljon. Siitä voi päätellä paljonko sisäistä kitkaa tulee lisää kun sitä käyttää moottoriin johon sitä ei ole alunperin tarkoitettu.Originally posted by Laku View PostOn se ja 30 vuotta vanha öljy! Sitä mainostettiin jo 80-luvulla Rally Formula 1:nä ja se sai Suomessa yhä vaikuttavan legendaarisen maineen.
Seuraavaksi kokeilen Gulf Competition 5W40 esteripohjaista öljyä, joka ainakin UOA-analyysien ja käyttäjäkokemuksien perusteella pitäisi olla todella hyvä öljy S50 moottoriin. 20L pönikkä odottaa korkkaamista.
Päinvastoin. Kokemukset on hyviä, M50,M57, M62 koneissa oon ite käyttänyt ja ei mitään ongelmia ole ollut. Tämä öljy myös pesee jonkin verran.Originally posted by pke70 View PostMulla 320d N47 130kW DPF-malli, joka tehty 2/08 sai sisäänsä Teboil Diamond Dieselit.
Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by KondomDuck View PostCastrollin TWS 10-60 menee mulla tohon kippoon. Ja siihen liittyenkin, kuka/ketkä sitä aina foorumilla myy pilkkahintaan? :think Ilmottautukaa!
Tuolta ainakin itse ostanu castrolin litkuja edullisesti
Oletkos kokeillut vielä Del-Ron? Muutamat on ratavehkeissä ja muissa viritetyissä kehuneet.Originally posted by MarttiKK View PostNimi on ollut sama mutta lisäaineistus on muuttunut vuosien varrella. RF1 5W50 on edelleenkin VOA/UOA analyysien perusteella yksi parhaimmista öljyistä hinta-laatusuhteeltaan. Omassa ratapelissä olen käyttänyt sitä hyvällä menestyksellä. Kokeilin joskus TWS:ää ja RF1:een vaihdon seurauksena öljynlämmöt laskivat lähes 20C eli paljon. Siitä voi päätellä paljonko sisäistä kitkaa tulee lisää kun sitä käyttää moottoriin johon sitä ei ole alunperin tarkoitettu.
Teboil Diamond diesel 5W-40:set tuli lykättyä koneeseen, aiemmin mentiin 5w-30, mutta nyt kokeillaan halppisöljyillä tällä kertaa.
Aika syvälle auton alle saa kyllä ryömiä, ennenkuin E90sen öljyproppu irtoaa ja 36 hylsy on hyvä olla öljynsuodinta varten.Last edited by pro_tinnitus; 01-06-2012, 21:37.E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Tollaseen vanhaan paskaan autoon, voi laittaa halvempaakin öljyä ja hyvin toimii. Ja ei herneitä, mulla on käyttiksenä sama motti.Originally posted by expertti View PostCastrol EDGE 0W-30 öljyt valuteltiin E46 330d(M57) auton moottoriin tänään.
Parasta mitä rahalla saa....Näillä mennään:
Castrol Magnatech 5W-40 taitaa olla kaikissa talouden kulkineissa tällähetkellä. Jos talveksi tulee taas joku halpis Corolla tms, niin kaadellaan sinne sitten Halpa-Hallista haettua edullista Teboil Gold-S:ää. Hyvää öljyä edulliseen hintaan..
