Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    #946
    Ihmettelin kun parissa edellisessä öljynvaihdossa laitettu 635 vanhukseen Mobilin 0W-40 öljyt, mutta tuo näyttääkin olevan se öljy, jota Mobil ensimmäisenä suosittelee. Öljynvaihto kohta ajankohtainen niin jatkaisiko tuolla vai vaihtaisiko 5w-40 öljyyn? Castrolia ei uskalla laittaa, kun kerran m52b28 koneeseen laitoin kyseisen Mobilin öljyn jälkeen Magnatecit sisään niin kulutti ensimmäiset pari tonnia öljyn vaihdon jälkeen ~1,5 l/1000 km
    • zener
      • 14794
      Originally posted by Reva View Post
      No niin mullakin kylmäkäynnistyksessä rapisee muutaman sekunnin. Ja koneessa teboilin goldit. Joku hurja vaan joskus sano että nuo m50 mosat tykkää tuosta 0w-40 öljystä, mutta taidan silti tyytyä tuohon 5w-40 magnatecciin.
      Originally posted by Tuokki2 View Post
      vaihdoin teboilin gold s öljyt m50b20 mottiin niin se alkoi ruksuttamaan kylmäkäynnistyksissä n.2-3 sekuntia, aiemmin ei pitänyt mitään meteliä. en tiedä mitä öljyä oli aiemmin koneessa kun vasta auton hommasin.
      Samaa tekee M60 noilla Tebarin goldeilla... Taidan lykätä mobilia seuraavaksi.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #948
        magnatekkiä tarvis kaataa maamoottoriin
        helmiä sioille
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • walde
          • Dec 2008
          • 947
          • Melkein Espoo
          #949
          Sen verran taloon päin kallellaan, jotta tullut castrollista siirryttyä totaliin.
          Perus hyviä litkuja. Juuri tuli kaadettua quartz 9000 5w40 kattilaan.
          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
          • Laku
            • 17657
            Mulla E24:ssa ollut pääosin 0w40 Mobilia, nyt säilytyksessä Mobilin 5W50. Hyvin on toimineet molemmat.
            • MikkoJII
              • 1812
              • Lapua
              #951
              Joo olis omalle autolle vaihdot edessä ja hakusessa olis sopiva öljy. Eli autona toimii E36 323i touring M52B25-koneella.
              Kamppailen tässä nyt 0W-40 ja 5W-40 välillä, kumpaa sisään?
              Castrol suosittelee Edge Sport 0w-40 ja Magnatec 5w-40 öljyjä...
              E32 750i 11/89
              • Rubu
                • 809
                5w-40 riittää vallan mainiosti ja on edullisempaa.
                • _Hämis_
                  • Jan 2009
                  • 238
                  • Raahe
                  #953
                  Tuota totalia tulee itekki kaadeltua moottoriin, kerta sitä työpaikalta tynnyristä löytyy. Ihan samanlain tuo toimii mitä muillaki öljyillä.
                  320d -02
                  Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                  Astra 1.6 -00
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #954
                    Mitäs viskositeettia arvon raati suosittelee tuohon M54B30 -koneeseen?
                    Vaihtoehdot mitä työpaikalta löytyy olisi Totalin 5W30, 5W40 ja 10W50. Täyssynteettistä oljyä ovat nuo kaikki.
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #955
                      Viikko sitten laitoin omaan penariin Castrol Edge Sport 0W-40 öljyt, moottorinahan siis M54B30.
                      Näytti olevan suositeltu, 0W-30 ohessa...
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #956
                        Eiköhän tuo rullaa ihan hyvin 5w40 öljyllä.
                        MB W204 C320 CDI
                        Kawasaki Ninja ZX-7R
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          #957
                          Suositelkaas hyvää öljyä M62TU motille?
                          F82 harraste
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Vaihdoin 0W-40 Mobilista 5W-40 Castrol Magnateciin ja hyvin näyttää M62 sillä toimivan. Vaihdan öljyt kymppitonnin välein, joten osasyynä laadun vaihdolle oli myös se, etten aja pitkillä vaihtoväleillä ja tuo Castrol on KL-varaosissa 25€/4l. Samoin myös kaikki muut kulkineet nykyään käyttävät samaa öljyä, joten ei jää tippoja eri laaduista ja merkeistä pyörimään nurkkiin.
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              5W-40 Castrol Magnatec Jos ajat pidemmillä vaihtoväleillä, niin sitten ehkä 0W-40 Castrol Edge tai Mobilin 0W-40. Tärkeää on se, ettet vaihda laatua koko ajan.
                              • gRt
                                • May 2009
                                • 226
                                Menisikö se Castrol 5-40w Magnatec ihan kesät talvet M43B19 moottorille? Ennen hifistelly ja laitellu talvisin Castrol 0-40w Edgeä Sporttia. Ei lohkolämmitintä eikä webastoa. Onko käytännössä mitää väliä?
                                Tuota Magnateccia kun lähipulju myy nyt vain 24 euron hintaan niin voisi ostaa vaikka parin vuoden kanisterit.
                                Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                                https://www.youtube.com/@gerttiih
