Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • MLehto
    • Nov 2008
    • 61
    Originally posted by jussi_r View Post
    Enpä tiedä. BMW ja Castrol ovat nyt yhteistyössä, ja öljykorkeissa lukee "BMW recommends Castrol". Öljypullossa taas lukee jotain, että öljy on tehty Saksassa. En ihmettelisi, jos olisi Castrolin öljyä pulloissa.
    Jep,
    itse lorautin tänään kärryni 530d (E61, vm 2006, 170 KW) Castrol EDGE 5W-30 -öljyä. On BMW:n suosittelema longlife öljy. Liekö sitten paras mahdollinen, en osaa sanoa.
    Linkki: http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7029971
    F11 520xd 2015
    Ex: E61 530d m-sport 2006
    Ex: E36 318is 1996
    Ex: E30 316i 1989
    • markok
      • 3019
      Originally posted by Tuonela View Post
      Pitäis huomenna hakea öljyt m54-mottiin, mutta mitä?
      Toissa talvena kokeiltu Helix Ultraa, koneessa paljon majoneesia. Viime talvena taas Mobilin litkuja, siitähän tuo pata ei tykännyt ollenkaan vaan yskäisi ne ulos parin tuhannen km:n jälkeen...
      Ongelmana on lyhyt työmatka (n.5km:ä), moottori ei ehdi lämpenemään tuossa matkassa normaaliin lämpötilaan ja majoneesia kertyy. Teboil vai Castrol, kumpi mahtaisi tuottaa vähemmän tuota keltaista p**kaa?
      Kokeile Teboilia ja kerro miten toimi. Taitaa tuosta olla vähiten kukaan kirjotellu miten kerryttää majoneesia. Castrol Magnatec ainakin kerää kylmälimaa aika reilusti.
      BMW 530iA Touring -05
      • zener
        • 14795
        Originally posted by Vibaa View Post
        Teboil Gold S 5W-40 tuli vaihdettua Diamond 5W-40 öljyihin tässä viikko pari sitten. En tiedä johtuiko moottorin flushaamisesta vai öljyistä mutta kylmäkäynnistyksessä ei naputa yhtä paljoa
        Öljyistä.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #1129
          Se kylmälima on vesi-öljy emulsiota. Veden määrä on vain kondensiosta riippuvaa, ei öljystä.
          Leikkautuvuus ei liity majoneesin muodostumiseen.
          edit: Majoneesin muodostusta vois vähentää öljypohjan lämmitin, mutta niitä nyt ei oo muotia asennella edes niihin mihin ei muuta saa kun ei nosta lämpömittarin viisaria.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Tuonela
            • 368
            Teboil Diamondit meni tänään koneeseen, seurataan tilannetta. Eipä ollut ainakaan kallista, kaksi neljän litran purkkia maksoi alle 54€.
            Oli muuten tullut mittariin vuodessa hurjat 9tkm:ä...
            • Bimperi
              • Jun 2007
              • 20
              • Hönölä
              #1131
              Itselläkin tuli öljynvaihto ajankohtaiseksi tuohon 140t ajettuun M40:een. Tässä vaan pähkäillyt että mitähän kuraa sinne kaataisi. Vaihtoehtoina käynyt mielessä:
              - Valvolinen Maxlife 10W-40
              - Teboilin diamond tai gold-s
              - Castrollin "laatua"
              Kun tuo kampiakselin laatikon puoleinen stefa hieman vuotaa niin voisi tuota valvolinea kokeilla. Ainoastaan mietityttää sen osasynteettisyys, että miten pärjää talvisin. Täyssynteettistä 5W maxlifea ei tahdo Lahden ympäriltä löytyä? Diamondia taas tässäkin topicissa kehuttu ja suositeltu, mutta kuinkahan moderneille koneille sekin on tarkoitettu. Jotain sinne pitäisi valita, mutta helposta asiasta sai taas vaikean
              • JJT
                • 6694
                #1132
                Ihan sama mitä noista laitat, mutta tuota stefan vuoto ei taida korjautua kuin vaihtamalla uus.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  #1133
                  Q8 5W-40 synteettistä tullut käytettyä kun sitä saa paikallisesta varaosaliikkeestä 60 eur / 12 litran laatikko. Hyvin pelaa ja öljynkulutus noin litra / 15 tkm.
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • e36bemaristi
                    • Dec 2010
                    • 6
                    • Jns
                    #1134
                    Ois ensimmäistä kertaa öljyn ja suodattimen vaihto eessä e36 bemariin. Mitä öljyä suosittelisitte tuohon M50B20 mottiin?
                    • Hanza
                      • 1931
                      • Juvan Shell. Requiescat in pace
                      #1135
                      Originally posted by e36bemaristi View Post
                      Ois ensimmäistä kertaa öljyn ja suodattimen eessä e36 bemariin. Mitä öljyä suosittelisitte tuohon M50B20 mottiin?
                      5w-40.
                      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                      t: luft waffel
                      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                      • huppu
                        • Jul 2010
                        • 423
                        • Rovaniemi
                        #1136
                        Motonetista löytyi Teboilin Diesel Diamond 5W-40:sta kilometrejä kertynyt edellisen vaihdon jälkeen n. 31-32tkm joten kiva päästä vaihdattamaan ens maanantaina.
                        BMW E46 318d 10/04
                        • teamwerner
                          • Jan 2008
                          • 175
                          • Tampere/Kangasala
                          #1137
                          Eli tarkoitus olisi vaihdattaa kaverilla (autokorjaaja) moottoriöljyt X3:seen 3.0d.
                          Koneena tuo M57.
                          Mitä öljyä yleisimmin suosittelette, castrol vai? Muitakin vaihtoehtoja otetaan vastaan... Aikaisemmat Motulia.
                          • Pasi_K
                            • Apr 2003
                            • 690
                            • Tyrnävä
                            #1138
                            Mitä wanhaan M10? Motonetissä olis tarjouksessa Maxlife 10w-40 ja jäis litra varallekin vai otanko suosiolla Teboil Moniaste 10w-30 tai Teboil Silver 10w-40?
                            Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                            Tsekkaa myytävät osat tästä
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1274
                              • Kajjjaani
                              #1139
                              Castrol Magnatec 5w-40
                              • |auri
                                • Mar 2010
                                • 198
                                Olis varmaan löytynyt topicia selaamalla, mutta menkööt.
                                Eli mitä öljyä ja kuinka paljon E46 328, ajettu reilu 200tonttua. Teboil Diamond 5w-40?
