Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 686
    • Tyrnävä
    Nyt meni M21:seen Castrol TXT Softec 5w-40, saa nähä miten äijän käy...
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Originally posted by Rundari View Post
      m50:seen olen laittanu mobil 5w50 ralliformulaa tietyistä syistä
      Ja minä otin eilen tietystä syystä pois nuo.
      Ralli formulat ollut tuossa koneessa aina, mutta nyt laitoin Castrolit.
      5000 kilsan jälkeen mun m50:sen vanos alkaa rallattaa.
      Kokeilaas nyt sitten noilla.
      • Rundari
        • 440
        • Rauma
        Castrollista joutuu maksamaan :( eikä oo kyl rallatellu kun likemmäs 15tkm ajettu. noin. 10tkm välein vaihdan öljyt
        • S.Kaulaote
          • 1579
          • Woikkaalla
          Oma kysymys tähän että mikä oljy olis "paras" tommoseen M10Turbo viritykseen? Mielummin tietysti kokemuksia eikä mutu juttuja!
          Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
          -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
          -Mitsubishi "runkkari"
          • Rubu
            • 809
            Sama homma oli mulla vaikka ei vanoksia olekkaan. Mulla vaan rallatti vaihdosta lähtien Mopililla vaan eipä rallata enää Castrolilla... Kuraa sanoin lapset, kun lätäkössä telmivät...
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Kohtapuoliin kun taas on öljynvaihdon aika ni lentää mobilin ralliformulat jontkaan ja tilalle kaadetaan joko 5W-40 tai 10W-40 Castrol magnatecit.
              Patahan on M50B25
              • NSX
                • 224
                • Hyvinkää
                Toista vuotta moottoria voidellut Castrol Magnatec 5w-40
                F31 328 M-Sport
                E30 touring drifting(M50)
                ExE36 328 cäbi "alpina"(Powered by Lysholm)
                ExE30 325i
                Ex. E34 525tds 480nm..
                -Hyvinkää Connection-
                • Amd-man
                  • Mar 2007
                  • 211
                  • Pertteli
                  Merkkiä en muista, mutta M20B20 padassa voitelee 5w-40 öljyt. Motonetista ostin kun kytkimenkin sieltä hain, ei kuiteskaan ollu motoxis tms litkua.
                  Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
                  • Hemi
                    • 18880
                    Originally posted by Amd-man View Post
                    ....ei kuiteskaan ollu motoxis tms litkua.
                    Miten päättelen motox:in olevan "litkua"?
                    • Erich
                      • Apr 2005
                      • 783
                      • Hämeenkyrö
                      Liian halpaa vissiin...
                      Tää topic on hauska, jengi pitää vanhoja maamoottoreita jonain formulatekniikkana. Muistakaa nyt hyvät ihmiset, että tämän päivän halvin motox voi olla jopa parempaa kuin paras ja kallein 80-luvun öljy. Ja ihan hyvin kesti kattilat rääkkiä silloinkin. Mutta kukin tyylillään.
                      6 - E24 635
                      7 - E38 740
                      8 - E31 850
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Totta. Esim.M30 tuli markkinoille -64(?), eli suunniteltu -50 luvulla Silloin voiteluöljynä oli valaanrasvaa.
                        • Erich
                          • Apr 2005
                          • 783
                          • Hämeenkyrö
                          Aye... Mä kaadoin tohon sigun M30 kuljettimeen jotain halvinta osasynteettistä kuraa, mikä nyt ensimmäisenä tuli vastaan. Moottori käynnistyy tosi hyvin, kiertää kun painaa kaasua ja sammuu avaimesta, = huippuöljy? Mutta mä käytän sentään uutta öljyä. Kaveri käyttää omassaan vähän käytettyjä, työsuhde-etu... Sais se hanasta uuttakin, mutta muutaman tunnin uusissa koneissa ajetut kirkkaat öljyt, jotka muuten menisivät jäteöljyn sekaan, ajavat asian ihan yhtälailla. Sekin ajaa työmatkaa, kauppareissuja ja silloin tällöin käy radalla. Ja hyvin pelaa.
                          Ei sillä, kyllä mun puolesta M30:iin saa sitä TWS 10W-60 muljuakin kaataa, ei se multa pois ole. Kai silläkin kauppareissuja ajaa ihan yhtälailla. Mutta mä teen tuon llitkun hinnalla kolme öljynvaihtoa...
                          Tiesittekö muuten, että tuon viimemainitun hinta on korkea siksi, että siihen on saostettu kultahippuja sekaan? Näin se näyttää kivemmalta, kun sen kaataa koneeseen. Yks toinen kaveri kerto.
                          6 - E24 635
                          7 - E38 740
                          8 - E31 850
                          • Hemi
                            • 18880
                            Mutta se nyt vain on niin että näissä nykyöljyissä jos jossain pelaa mielikuvamarkkinointi. Kyse on vain tuoteuskottavuudesta ja tuotteen uskottavuus on käytännössä kiinni sitä ympäröivän pakkauksen ja nimen uskottavuudesta. Tuotteiden todellisten erojen reaalimerkityksestä Pentti Perusautoilijalla ei ole oikeasti haisuakaan.
                            • Vanquish
                              • Sep 2004
                              • 1960
                              • Hki
                              Jep, ja vielä kun TM testaa näitä mielikuvitusominaisuuksia! Testin alussa sanottiin, että koneesta mittaamalla ei voitu eroja havaita. Testissä annettiin numeroja, mutta ei kerrottu mitä ne tarkoittaa käytännössä. Onko arvo 500 hyvä onko 550 huono vai onko 5000 vasta huono.
                              • ile01
                                • Jul 2004
                                • 191
                                semi-synthetic
                                koneena toimii m20b27/m20b20, ja raksuttaa paljon nätimmin jollaa 10w/40 ku jollaa uudemmalla 5w/40....eli kaikki teboilin, shellin, esson..10w/40 istuu ton ajan mosaan hyvin...
                                vhl:llän vemppa team
