m20 ei lähde tulille
  • eco726
    • Apr 2008
    • 70
    • kainuu
    eli m20b25 -89 ei lähde tulille, puolalta tulee satunnaisesti kipinää.. bensapumppu pyörii bensanpaineet startatessa 3bar eli bensaa saa..Puolalle tulee virta,välillä yhdellä pytyllä voi hetken käydä,johtolittimet ja johdotus putsattu.
    vaihdettu toimivasta autosta: asentotunnistin,puola,puolanjohto,boxi,releet.-> ei vaikutusta
    virranjakajassa vika tuskin on kun ei tule puolaltakaan koko ajan kipunaa. alkaa keinot/hermot loppua vai onko vielä jotain tarkistamatta??
    Lisää vettä viinaan,mummo irvistää..
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    kampiakselin asentoanturi...
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • JJT
      • 6694
      Kaverin 320i:ssä oli joskus vähä sama ongelma. Ei lähteny käyntiin sitten millään, monena iltana käytiin yrittämässä, vaihdeltiin releitä ja virranjakajan hiluja yms. Sitten startattiin ilman bensapumpun sulaketta kaasu pohjassa ja heti lähti.Oli vaan jotenkin saanu niin paljon bensaa että tulpat kastui heti ja puristukset hävis kun bensa huuhteli öljykalvon sylintereistä.
      E: eiku joo kipinävikaa sulla. koita toisella virtalukon pohjalla? tai sitten johto poikki jostain, eikun mittailemaan.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • eco726
        • Apr 2008
        • 70
        • kainuu
        kokeiltu on ilman bensapumppuakin,voiko triggeripyörän likaisuus vaikuttaa, koska vika ilmeni alavesiletkun jäähdytysneste vuodon jälkeen ja nestettä valunut triggeripyörän päälle. asentoanturi on vaihdettu toimivasta autosta ei auttanut.
        • eco726
          • Apr 2008
          • 70
          • kainuu
          kipinä löytyi, bensapumppu ei enää pyöri...
          jeps, kipinä löytyi itsestään mut bensapumppu ei enää pyöri. Yhdistin bensapumpun releen navat 30 ja 87 hyppyjohdolla-> STARTTI PYÖRII??? Kun laittaa virrat päälle, pitäis bensapumpun pörähtää sekunniksi,niin startti tekee sen pöräyksen. startti siis pyörii vapaasti, solenoidi ei lyö päälle ennen kuin kääntää starttaus asentoon. Olisiko virtalukonpohja oikosulussa tai muuten vaan paskana?
