m50b25 ei käynnisty kylmänä
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Ennen kun rupeen ettimään syyllistä niin oisko kenelläkään hajua että mikä anturi on rikki?
    Eli koneesta on ollut irti kaikki anturit ja piuhat jonka jälkeen kasailtu uudestaan ja tällä hetkellä tilanne se että lähtee hyvin käyntiin hallista mutta pihalta ei mitenkään. Lupailee kyllä vähän mutta ei lähde pyörimään.
    Eli viittais varmaankin johonkin lämpötila anturiin? Koneessa vissiin on 2 anturia joista toinen sijaitsee imusarjassa mutta missä toinen?
    Vai tulisko jollekkin mieleen jotain muuta?
    Koneena on m50b25 vanoksella 2.8 kampuralla ja kangilla.
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
    Imusarjassa on imuilman lämpöanturi ja imusarjan alla lohkon etupäässä on koneen lämpöanturi.
    • xtc
      • 2908
      Joah.. Pitääpä käydä kokeilemassa auttaako näiden anturien vaihto.
      Pommit:
      Audee Q7
      Vivaro
      2xFL6
      • tuning_bemaristi
        • Mar 2003
        • 224
        • Mikkeli
        eikö siinä imusarja alla ole kaksi lämpöanturia toinen on dme:n ja toinen vissiin mittarin...toinen on vihreän/sininen ja toinen musta
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=11&fg=15
          Anturit #13 ja #15. Toinen näistä on motronicille eli vaikuttaa kylmäkäynnistykseen. Muistaakseni etumainen eli #15 ja on muistaakseni sininen.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • xtc
            • 2908
            Vaihdoin tuon 13 anturin mutta ei vaikutusta. Pitää joltain saada tuo 15 lainaan ja kokeilla sitä.
            Pommit:
            Audee Q7
            Vivaro
            2xFL6
              13 on lämpömittarille (?) eli ei pitäisikään vaikuttaa.
              • xtc
                • 2908
                No voi helvetti...
                Pommit:
                Audee Q7
                Vivaro
                2xFL6
