m30b34 ilmamäärämittarin säätö
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    auto 535 ja vm:91 eli tuon ilmamäärä mittarin säätämisestä olis kysyttävää. eli kokeilin säätä näiltä sivuilta löytyneiden ohjeiden mukaan. merkkasin alkuperäset asennot siihen rattaaseen ja metalliin. sitten käänsin ratasta vasta päivään yhen naksun eli (jousta kohti). sitten paikalleen väärin päin ja koittamaan no tuntu että ei lähe niin hyvin kuin normaali asennossa. no käänsin takasin normi asentoon ja siitä yhen naksun myötäpäivään eli käsittääkseni laihemmalle (pois päin jousesta) nyt tuntu että lähtee ihan pers tuntumalla selvästi paremmin. no kysymys oiskin sitten että uskaltaako sitä naksun pari muuttaa laihemmalle vai kärsiikö kone? näytti siltä että sitä ei ole aukastu ennen ja ei ollu muita merkkejä rattaissa tai missään
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E36 318 IS, E34 525tds touring E39 530D touring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
  • Eki90
    • May 2008
    • 102
    satuin tuossa löytämään lisä juttuja näihin säätö hommiin. ongelmana oli vain että ne oli englanniksi. siellä sattu lukemaan että disconnect 02 sensor eli jos oikein ymmärsin irrota lambda anturin piuha. eli mitä vaikutusta sillä on seoksen säätöön kun kuitenkin se sitten ajoon kiinnitetään paikalleen. löysin nämä sen jälkeen kun olin jo kerennä liimata kannen. pistin sitten sen yhen naksun laihemmalle kun ei pitäs vaikuttaa koneen kestävyyteen. tuntu jo kun kaasuvaijerilla anto kaasua että vastaa paremmin kun ennen kesti hetken ennen kun alko nostaa kiekkoja eli tukehtua. jospa tällä nyt häviää kylymä röpötyskin.
    Ex:t
    E61 535d tuuring
    E34 535i M-TECH
    E34 M5 S38B36
    E39 528i
    E34 535i
    • Lep1
      • Jun 2008
      • 396
      • Keminmaa
      laita seosmittari siihe autoo niin helponpi säätää .. näkkeee ainaki että ei säädä vituilleen sitte
      e46 330xia 00
      e3 3.0Sa 77
      e30 325i 89 cabrio
      e30 320i 88
      e32 735iL 88
      e30 318is 90
      e28 520i 86
      e30 320i 89
